Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена материнской платы iPhone 4
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена материнской платы iPhone 4, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена материнской платы iPhone 4, Задняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
    • Задняя панель вашего iPhone может быть прикручена #000 Phillips(крестовыми) винтами или Apple 5-ти конечными "Pentalob" винтами(второе изображение). Проверьте какие винты использованы у вас и убедитесь что у вас есть необходимая отвёртка для их удаления.
    • Удалите два 3.6 мм Pentalob или Phillips #000 винты около разъёма.
    • 5-ти конечная отвёртка используется только один раз.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена материнской платы iPhone 4: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
    • Панель сместится примерно на 2 мм.
    Спросите у FixBot
  3. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Зажмите заднюю панель между пальцами и потяните её от устройства. Также это можно сделать с помощью маленькой присоски.
    • Будьте осторожны - не повредите пластиковые защёлки.
    • Если вы устанавливаете новую заднюю панель убедитесь, что удалили защитные наклейки с внутренней стороны линзы камеры и большой черной области недалеко от объектива.
    Спросите у FixBot
  4. Замена материнской платы iPhone 4, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Удалите 2.5 мм винти Phillips(крестовой), крепящий разъём аккумулятора к материнской плате.
    • Some devices may have two screws, one of which holds down the contact pad which is located above the screw indicated in red in the photo.
    Спросите у FixBot
  5. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
    • Pry from the top and bottom of the connector bracket—there isn't as much of an overhang on the sides, and you may damage the connector.
    • Будьте осторожны при отсоединении шлейфа аккумулятора. Не оторвите разъем от материнской платы.
    • Удалите фиксатор антенны.
    Спросите у FixBot
  6. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена материнской платы iPhone 4: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена материнской платы iPhone 4: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
    • Не удаляйте пластиковый язычок от устройства.
    • Можно использовать пластиковую лопатку чтобы отклеить аккумулятор.
    • Remove the contact clip from the iPhone.
    • До подключения шлейфа аккумулятора назад убедитесь что фиксатор антенны(показан красным) установлен на место под шлейфом аккумулятора.
    • Перед обратной сборкой почистите все металлические соединения с помощью обезжиревателя(например спирта). Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
    Спросите у FixBot
  7. Замена материнской платы iPhone 4, Материнская плата: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена материнской платы iPhone 4, Материнская плата: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
    • Может понадобиться небольшое усилие.
    • Удалите SIM-карту и лоток.
    Спросите у FixBot
  8. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена материнской платы iPhone 4: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Открутите 2 винта:
    • Один 1,2 мм Phillips(крестовой).
    • Один 1,6 мм Phillips(крестовой).
    • Уберите стальную крышку шлейфа разъёма док-станции.
    • До установки назад, убедитесь что все металлические контакты обезжирены. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
    Спросите у FixBot
  9. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена материнской платы iPhone 4: шаг 9, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки отщёлкните с обоих сторон шлейф разъёма док-станции от материнской платы.
    Спросите у FixBot
  10. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена материнской платы iPhone 4: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Осторожно отклейте шлейф разъёма док-станции от материнской платы и внешнего динамика.
    • Не прилагайте больших усилий при отклеивании, чтобы не повредить шлейф.
    Спросите у FixBot
  11. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 11, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки отщёлкните разъём шлейфа нижней антенны от материнской платы.
    Спросите у FixBot
  12. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Выкрутите 1,9 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий материнскую плату к корпусу.
    Спросите у FixBot
  13. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Выкрути 5 винтов, крепящих Wi-Fi антенну к материнской плате:
    • Один 2,3 мм Phillips(крестовой
    • Два 1,6 мм Phillips(крестовой)
    • Один 1,4 мм Phillips(крестовой)
    • Один 4,8 мм Phillips(крестовой)
    • Во время обратной сборки начните с 4.8 винта, затем закрутите 2.3 мм винт. Это поможет вам не запутаться, а также не повредить дисплей и сенсор.
    • Также убедитесь, что закрутили 4.8 мм винт на правильное место при сборке. Он служит заземлением для Wi-Fi антенны и часто являеся виновником плохого приёма Wi-Fi сигнала после сборки.
    Спросите у FixBot
  14. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена материнской платы iPhone 4: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена материнской платы iPhone 4: шаг 14, изображение 3 из 3
    • С помощью пластиковой лопатки аккуратно поднимите Wi-Fi антенну за верхнюю грань.
    • С помощью щупа потяните защёлку Wi-Fi антенны, крепящую её к корпусу.
    • Снимите Wi-Fi антенну. Убедитесь, что не потеряли металлическую защёлку, которая была под 4.8 мм винтом, на верхней части крышки
    Спросите у FixBot
  15. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена материнской платы iPhone 4: шаг 15, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки аккуратно отщёлкните разъём задней камеры от материнской платы.
    • Вытащите заднюю камеру.
    Спросите у FixBot
  16. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена материнской платы iPhone 4: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Отклейте маленькую круглую белую наклейку(наклейка гарантии и индикатор воды) закрывающую винт рядом с аккумулятором.
    • Выкрутите 2,4 мм Phillips(крестовой) винт, который был скрыт под наклейкой.
    Спросите у FixBot
  17. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 17, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки отключите шлейфы от разъёмов на материнской плате:
    • Шлейф сенсора(поддевать снизу)
    • Шлейф дисплея(поддевать снизу)
    • Шлейф наушников и кнопок регулировки громкости(поддевать сверху)
    • Шлейф верхнего микрофона/кнопки питания(поддевать сверху)
    • Шлейф фронтальной камеры(поддевать сверху)
    Спросите у FixBot
  18. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 18, изображение 1 из 1
    • С помощью маленькой плоской отвертки выкрутите 4,8 мм стойку рядом с разъемом наушников.
    • Эта стойка задаёт высоту для Wi-Fi антенны, снятой на шаге 13. Если не затянуть стойку, то Wi-Fi антенна будет находиться выше рамы корпуса, и вы не сможете закрыть заднюю панель, снятую на шаге 2. Wi-Fi антенна должна находиться на одном уровне с разъёмом наушников.
    • Убедись, что угол материнской платы установлен под обведенную стойку, иначе винты могут не закрутиться.
    • Во время сборки, убедитесь что резиновая прокладка, крепящаяся к верхней части материнской платы, на месте. Отсутствие этой прокладки может повлечь повреждение шлейфов, завёрнутых вокруг платы.
    Спросите у FixBot
  19. Замена материнской платы iPhone 4: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Аккуратно извлеките материнскую плату из корпуса, не забывая про шлейфы, за которые можно зацепиться.
    • Будьте осторожны, не повредите маленький позолоченный контакт(отмечен красным) в верхней части платы. Он очень хрупкий.
    • При сборке будьте осторожны - не зажмите шлейф нижней антенны под платой.
    Спросите у FixBot
Заключение
299 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
88%
Jasper Fleischhauer помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
15 Комментарии к руководству
I did a screenreplacement but i just can't fit the logicboard in to place :(. It doesn't slide down in to it's position.
Arend Dop - Ответить Поделиться
I did a thorough surgery of mine today. Ppl couldn't hear me at all, so I had to get to the logic board.it was not challenging at all. One has to be careful with the antenna area so as not to apply to much force thereby damaging it. However,if u couldn't clip it back,just use a paper tape to hold it down b4 placing the battery plate on it. I recoupled the phone and everything work excellently. Ppl can hear me clearly now
akinlolu - Ответить Поделиться
I see on alibaba.com many suppliers have logic boards for sale, has anyone ever bought one? anything from china I am skeptical of
J Pflug - Ответить Поделиться
The iPhones themselves are made in China.
mrelwood - Ответить Поделиться
Thanks so much ifixit,
I had ios 7 and hated it but I was given a ios 6 mother board and now I have ios 6 again!!
James - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 265
За всё время: 467,311
