iPhone 5 Display Assembly Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 5 Display Assembly Replacement, Safety Precautions and Replacement Preparations: шаг 1, изображение 1 из 3 iPhone 5 Display Assembly Replacement, Safety Precautions and Replacement Preparations: шаг 1, изображение 2 из 3 iPhone 5 Display Assembly Replacement, Safety Precautions and Replacement Preparations: шаг 1, изображение 3 из 3
    • If your display is cracked, keep your eyes and skin protected. Wear Safety glasses to protect your eyes and wear latex or nitrile gloves to protect hands from shrapnel (Make sure you are not allergic to the material of the gloves.).
    • Laying clear packing tape over the broken glass until the whole screen is covered. Doing this can prevent any injuries or glass from being scattered on the table.
  2. iPhone 5 Display Assembly Replacement, Display Assembly Screws Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 5 Display Assembly Replacement, Display Assembly Screws Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Before removing the Display assembly, be sure to power off your phone. This can prevent power shortages.
    • Take the 5-Point Pentalobe screwdriver to remove two 3.6 mm Pentalobe screws next to the Lighting Connector (Charging Port).
  3. iPhone 5 Display Assembly Replacement, Display Assembly Removal Part I: шаг 3, изображение 1 из 1
    • An X-acto blade will be used for this step. Take immense caution when using the blade. Always cut away from you.
    • Extend the blade 2mm from closed position.
    • Place blade between the display assembly and the phone housing.
    • Push down between the display assembly and the phone housing until you see a gap. Once you see the gap, pry up using the blade to keep the gap.
  4. iPhone 5 Display Assembly Replacement, Display Assembly Removal Part II: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now that there is a fixed gap, use your plastic pry tool to pry around the display assembly, to separate the screen from the phone.
    • If you hear clicks, that means the display bezel is un-clipping from the phone, which is good.
  5. iPhone 5 Display Assembly Replacement, Display Assembly Removal Part III: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the display assembly away from the phone, and make a 90 degree angle with respect to the horizontal.
  6. iPhone 5 Display Assembly Replacement, Connector Protective Plate Removal: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the Connector Protective plate, it is at the top right of the phone. Along the side of the power button.
    • Take your #000 Phillips head screwdriver to unscrew three Phillip screws holding the Connector Protective plate to the logic board.
    • Once all the Phillips screws and removed, remove the Connector Protective Plate from the phone.
  7. iPhone 5 Display Assembly Replacement, Disconnecting Display Assembly Cables: шаг 7, изображение 1 из 2 iPhone 5 Display Assembly Replacement, Disconnecting Display Assembly Cables: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate three cables that link from the back of the display assembly to the logic board.
    • Slowly, remove each cable with pliers.
  8. iPhone 5 Display Assembly Replacement, Display Assembly Full Removal: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Now that the three cables are disconnected, remove the old Display Assembly and store it safely.
  9. iPhone 5 Display Assembly Replacement, Clean the Internals: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using compressed air specifically for electronics, blow away any dust and trash from the phone.
  10. iPhone 5 Display Assembly Replacement, Reverse: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Perform everything in reverse with the new Display Assembly.
Заключение
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Xavier Benavides
Участник с: 02/27/15
821 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 2,808
