Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Prereq only for detaching the display assembly.
Выберете то, что вам нужно
Use the flat end of a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board.
Remove the three tri-point Y000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector:
One 1.3 mm screw
Two 1.0 mm screws
Remove the bracket.
Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
10 участников успешно повторили данное руководство.
