iPhone X Disassembly
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
  1. iPhone X Disassembly, Turn off the phone and remove SIM Card: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone X Disassembly, Turn off the phone and remove SIM Card: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press the wake button and volume down button to turn off the phone.
  2. iPhone X Disassembly, Open the phone: шаг 2, изображение 1 из 3 iPhone X Disassembly, Open the phone: шаг 2, изображение 2 из 3 iPhone X Disassembly, Open the phone: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the Pentaloble screwdriver to remove the charging port screws. Heating the phone with a heat gun will allow the phone to be opened more easily.
  3. iPhone X Disassembly, Remove the iPhone X OLED screen: шаг 3, изображение 1 из 3 iPhone X Disassembly, Remove the iPhone X OLED screen: шаг 3, изображение 2 из 3 iPhone X Disassembly, Remove the iPhone X OLED screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Undo 5 screws shown in the picture below with a tripoint #Y000 screwdriver
    • These screws are all different sized so keep track of where they go
    • Release the battery/LCD screen/digitizer/ear speaker connectors with a spudger.
  4. iPhone X Disassembly, Remove the ear speaker: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone X Disassembly, Remove the ear speaker: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Undo 3 Y000 screws and heating the flex cable with a heat gun, we can remove the ear speaker easily
  5. iPhone X Disassembly, Remove rear-facing cameras.: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 Phillips #PH00 screws and remove the metal plate, release the rear cameras connectors.
    • These screws are also different sizes
  6. iPhone X Disassembly, Remove motherboard.: шаг 6, изображение 1 из 2 iPhone X Disassembly, Remove motherboard.: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Release all connectors on the motherboard with a spudger
    • Undo 3 Phillips #PH00 screws on the mother board then we can take out the mother board.
  7. iPhone X Disassembly, Remove Loudspeaker and Taptic engine: шаг 7, изображение 1 из 3 iPhone X Disassembly, Remove Loudspeaker and Taptic engine: шаг 7, изображение 2 из 3 iPhone X Disassembly, Remove Loudspeaker and Taptic engine: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Undo 8 screws on the retaining plate then remove the plate taking care to not break the small connector on the plate that connects just under the taptic engine
    • Remove the loud speaker and the taptic engine.
  8. iPhone X Disassembly, Remove battery: шаг 8, изображение 1 из 2 iPhone X Disassembly, Remove battery: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Pulling out 4 battery adhesives with a tweezers then we can remove the battery.
  9. iPhone X Disassembly, Remove front-facing camera: шаг 9, изображение 1 из 2 iPhone X Disassembly, Remove front-facing camera: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Heating the front facing camera with a heat gun will make it easily to be removed
  10. iPhone X Disassembly, Remove the charging port and antenna: шаг 10, изображение 1 из 3 iPhone X Disassembly, Remove the charging port and antenna: шаг 10, изображение 2 из 3 iPhone X Disassembly, Remove the charging port and antenna: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Release 4 screws on the frame shown in the picture
    • Heating the charging port flex cable then we can remove it easily
  11. iPhone X Disassembly, Remove Wi-Fi antenna: шаг 11, изображение 1 из 3 iPhone X Disassembly, Remove Wi-Fi antenna: шаг 11, изображение 2 из 3 iPhone X Disassembly, Remove Wi-Fi antenna: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Release 7 screws on the Wi-Fi flex cable
    • Heating the flex cable with a heat gun make it easier to be removed
  12. iPhone X Disassembly, Remove power button flex cable: шаг 12, изображение 1 из 3 iPhone X Disassembly, Remove power button flex cable: шаг 12, изображение 2 из 3 iPhone X Disassembly, Remove power button flex cable: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Release 3 screws on the power button
    • Heating the flex cable with a heat gun then it can be removed easily
Заключение
133 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mandy
Участник с: 12/05/14
9 597 Репутация
Автор 9 руководств
25 Комментарии к руководству
What About the backside ? I heard that when the backside is shattered, it’s almost impossible to repair, because of the glue that holds the backside and parts together ?
Arnoud - Ответить
Hi avdk, we don’t tear down the back glass but we will pay attention to this question. If there is a definite answer, I will reply to you .Thank you.
Mandy -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 194
За последние 30 дней: 897
За всё время: 229,913
