Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Выберете то, что Вам нужно
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Увеличьте объем памяти вашего устройства с помощью нового жесткого диска.
Вставьте пластиковый инструмент для открывания в шов между передней и задней панелями iPod.
Аккуратно вставьте шпатель под углом примерно на 3 мм в зазор между двумя инструментами для открывания.
Как только шпатель пройдет край задней панели, разверните его вертикально и аккуратно (но уверенно) покачайте из стороны в сторону, продвигая прямо вниз в зазор между инструментами для открывания.
Аккуратно вставьте шпатель под углом примерно на 3 мм в шов между двумя инструментами для открывания.
Как только шпатель пройдет край задней крышки, установите его вертикально и аккуратно (но уверенно) пошатайте, продвигая прямо внутрь iPod через зазор между пластиковыми инструментами для открывания.
Надавите пальцами на заднюю крышку позади шпателя, чтобы уменьшить изгиб. Слегка согните шпатель, чтобы убедиться, что большинство металлических защелок на этой стороне iPod вышли из зацепления.
Возьмитесь одной рукой за переднюю панель в сборе, а другой — за заднюю панель.
Аккуратно (ОЧЕНЬ АККУРАТНО) отсоедините оставшиеся защелки на задней панели, потянув верхние части передней и задней панелей в разные стороны (представьте, что нижняя часть iPod работает как петля). Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить шлейфы, удерживающие две половины вместе.
Приподнимите жесткий диск одной рукой, чтобы получить доступ к шлейфу разъема для наушников, расположенному под ним.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы откинуть пластиковый фиксатор, удерживающий шлейф разъема для наушников. Фиксатор повернется на 90 градусов, освобождая шлейф.
Вытяните оранжевый шлейф разъема для наушников из его разъема.
Теперь задняя панель полностью отделена от iPod.
Теперь приступим к устранению повреждений, возникших при извлечении внутренних компонентов iPod Classic! Скорее всего, по крайней мере одна из металлических защелок в нижней части корпуса оказалась отогнута вверх. Чтобы установить заднюю панель на место, все эти защелки должны быть направлены вниз.
Перед тем как защелкнуть корпус, обязательно протестируйте устройство, чтобы убедиться в его исправной работе.
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
337 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
51 Комментарии к руководству
The instructions worked like a charm. This is not for the faint of heart and requires some modicum of skill, but I saved a buttload of money by doing it myself. You will definitely need the recommended tools.
It worked like a charm... Just need to follow the instructions carefully and you can avoid to spend 200 something € to buy a new iPod!
Thanks iFixit
i couldn't get the plastic opening tool in between the 2 sections. i ended up using two razor blades instead of the plastic tools and the putty knife, i was able to replace the hard drive with very little struggle and almost no cosmetic damage(not that i care what the thing looks like)
Thanks for a highly useful guide. Slowly and methodically, using a single-bladed, razor blade, I was able to open the case, following this procedure. Patience is, indeed, a virtue, in this case.
I was able to successfully replace the hard drive and battery.
The only snag I encountered was that the headphone jack ribbon was glued to circuit board adjacent to the connector under the hard drive. (I just left this ribbon be, not wanting to risk damaging the ribbon.) It was a bit awkward straightening the case edges, but I managed.
Overall, I'd give this guide a grade of "A"....it was nearly perfect and very clear. Bravo!
Well I managed to get it apart, though it wasn't all that difficult with the right tools, but getting it back together has been a nightmare. Just saying "reverse the process" is reall not quite enough in this case. All the little pieces of shock padding keep falling off, it's almost impossible to get the two wires plugged back in as well as keeping them in place, but I got there in the end. Or so I thought . Now my ipod has no sound (except from dock output) - and on investigating I find I have severed the orange cable near the jack itself- either by bending it or catching it on something. So another part to buy. So it's a warning to be very careful.
