Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Для замены аккумулятора требуется паяльник с тонким жалом; это сложная работа, за которую стоит браться только опытным мастерам по пайке.
Выберете то, что Вам нужно
Вставьте край инструмента для вскрытия iPod в зазор между внешним корпусом и верхней рамкой.
Подденьте верхнюю рамку, чтобы отделить её от клейкого слоя, фиксирующего рамку на держателе дисплея.
Снимите ползунок переключателя блокировки с верхней части Nano.
Открутите два винта Phillips под углом, расположенных в двух углах фиксатора дисплея.
Используйте край инструмента для открывания iPod, чтобы отделить переключатель блокировки (hold switch) от клея, удерживающего его на верхнем крае дисплея.
Извлеките дисплей из корпуса Nano, следя за тем, чтобы не зацепить шлейф переключателя блокировки.
Вставьте инструмент для открывания iPod между нижней рамкой и разъемом док-станции.
Отделите нижнюю рамку от клейкой основы, удерживающей её на Nano, и отложите в сторону.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отделить аккумулятор от клейкой основы, удерживающей его в корпусе устройства.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы немного вытолкнуть блок логической платы и аккумулятор через нижнюю часть Nano. Остановитесь, как только он немного выдвинется.
Отклейте шлейф переключателя блокировки вдоль края аккумулятора и отведите его в сторону. Шлейф переключателя блокировки не прикреплен к аккумулятору.
Подденьте аккумулятор, чтобы отделить его от клейкого слоя, которым он закреплен на металлическом лотке логической платы.
Инструмент, используемый на этом этапе:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Начните работу с одной стороны шлейфа аккумулятора. В нашем случае мы начали с левой стороны. Нагрейте крайнюю левую контактную площадку, аккуратно поддевая шлейф снизу, чтобы отделить его от платы.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке, соблюдая осторожность, чтобы не повредить iPod.
193 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
43 Комментарии к руководству
There is one small point which is worth a mention here.After disconnnecting the screen by flicking up a little black bit on the ZIF Connector, I went on to open the next ZiF (The Click Switch)
Yes- bits of ZIF connector everywhere.I actually had to examine a new Click Switch circuit carefully to find that this one is different.
Yes - you flick the White bit. Do apple do this just to keep us on our toes?
I have taken the nano apart and started to use a solder iron to remove the old battery. I must have pulled on the battery before fully melting the solder and have pulled off two of the three tabs from the board.
Can this be fixed?
I think you might have to get a new board or figure out how to fix the pads with wire. I believe there are tutorials on that.
I tried what Bradley suggested because it really seems easier than to solder the new battery to the iPod circuit board, which is really tiny. Still I couldn't do it. The battery pads are very fragile and I had an hard time folding the leads and the battery circuit board so that it looked the way it originally was. This was the part where I failed because afterwards I wasn't able to insert the battery plus the iPod circuit board inside its case again and ended it breaking it.
When I soldered my battery in I first touched the top and bottom of the pads on the new battery with flux and then added a little solder to the top and bottom of the pads. When I put the pads in place I only had to apply a quick touch and it soldered on perfectly.
Overall it was a real pain! :)
