iRULU AX106 Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. iRULU AX106 Disassembly, iRULU AX106: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a Philips head #00 screwdriver locate and remove each of the four screws located along the tall side of the iRulu.
    • There may be plastic covers protecting the screws, if this is the case take a phillips head screwdriver, and gently apply pressure on the covers until they come off.
  2. iRULU AX106 Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 iRULU AX106 Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the opening tool to pry the screen from the case applying pressure at each of the four corners of the screen.
    • While a good deal of force is required to separate the screen from the case, make sure to separate the screen from the case at each corner before attempting to completely remove the screen. There are delicate wires that may be damaged if the screen is removed is before the corners are separated.
  3. iRULU AX106 Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 3 iRULU AX106 Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 3 iRULU AX106 Disassembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Mele
Участник с: 03/24/15
146 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G7
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,811
