iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Side Brush: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
  2. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
  3. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull upwards on the brush to remove it.
  4. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bottom Plate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
  5. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
  6. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the bottom plate.
    • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
  7. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bumper: шаг 7, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bumper: шаг 7, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bumper: шаг 7, изображение 3 из 3
    • With a Phillips #1 screwdriver, remove the ten 12mm screws located along the bottom of the bumper.
  8. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the bottom cover and set it to the side.
  9. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the Roomba over, grasp the bumper, and gently lift to remove.
    • The battery is not secured in place once the bottom plate has been removed, and may fall out when the Roomba is turned right-side up.
  10. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bumper Sensor: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Flip the Roomba so that the bottom is facing you.
  11. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm screws located near the center of the bumper using a Phillips #1 screwdriver.
  12. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pull gently on the bottom of the sensor to remove.
  13. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Flip the bumper over and lift the sensor from its compartment.
    • You are now free to replace the bumper sensor.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cody Rhoads
Участник с: 01/16/14
348 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 57
За всё время: 4,944
