iRobot Roomba 650 Main Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 650 Main Wheel Replacement, Removing the Side Brush: шаг 1, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 650 Main Wheel Replacement, Removing the Side Brush: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the Roomba upside down and turned off, use the Phillip's 02 screwdriver to remove the one 3.5 mm screw from the center of the side-brush.
    • Set the screw aside and pull the brush out.
  2. iRobot Roomba 650 Main Wheel Replacement, Bottom Panel Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 650 Main Wheel Replacement, Bottom Panel Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws that hold the bottom panel using the Phillips 02 screwdriver.
    • The screws will not come out of the bottom panel. They were designed to become loose but not be removed. This prevents you from losing them, and prevents the Roomba from sucking them up if they came out during cleaning.
    • Once you are sure that all the screws have been loosened as much as possible, then lift the bottom panel up off the Roomba.
  3. iRobot Roomba 650 Main Wheel Replacement, Main Wheels: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 650 Main Wheel Replacement, Main Wheels: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the six 12mm screws holding the side wheels on using a Phillips 00 screwdriver. There should be 3 on each side.
    • The screws do not come all the way out.
    • Remove the wheels by pulling them out.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Schnorr
Участник с: 01/22/15
649 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 46
За всё время: 4,818
