iRobot Roomba 692 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To access the iRobot Roomba 692 battery compartment, flip your iRobot Roomba 692 upside down.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.0mm screw in the center of the yellow side brush and lift the part out.
  2. iRobot Roomba 692 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four black 3.5 mm screws on the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
    • Can't find the screws? Refer to the red circles in the Step 1 image.
  3. iRobot Roomba 692 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the black tabs on both short ends of the battery pack, gently pull the battery up and out of its slot.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Demi Muyuela
Участник с: 03/14/23
483 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 36
За всё время: 855
