Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Roomba не возвращается на базу
Когда Roomba завершает уборку, он не стыкуется с зарядной базой.
Препятствия
Убедитесь, что нет объектов, мешающих Roomba подъехать к базе. Если они есть, уберите их, и Roomba должен нормально припарковаться.
Заблокированы колеса
Возможно, проблема в засорении колес. Обратитесь к нашему руководству за пошаговыми инструкциями по снятию и чистке колес Roomba 692.
Загрязнение датчика
Проблема может быть в датчике. Сначала попробуйте очистить датчик. Если Roomba по-прежнему не стыкуется должным образом, датчик может быть поврежден. В этом случае обратитесь к продавцу для замены датчика.
Roomba не заряжается
Даже когда Roomba подключен к сети, он не заряжается.
Зарядная база
Убедитесь, что зарядная база Roomba правильно подключена к розетке. Если подключена, проверьте, работает ли розетка с другими устройствами, например, с зарядным устройством для телефона. Если проблема сохраняется, попробуйте подключить Roomba к другой розетке.
Грязь
Если другое устройство работает, проверьте, нет ли грязи или мусора между Roomba и контактами базы. Обязательно очистите ваш Roomba.
Программный сбой
Лучший способ устранить программный сбой в Roomba — это сбросить настройки. Просто удерживайте кнопку Clean, пока не услышите звуковой сигнал. Затем снова подключите Roomba к зарядке.
Снижение качества уборки
Даже когда Roomba заряжен и перемещается, он убирает не так, как должен.
Контейнер для мусора переполнен
Если Roomba не собирает мусор, как обычно, проверьте контейнер устройства. Опустошение контейнера должно улучшить качество уборки, так как Roomba прекращает цикл уборки при заполнении контейнера.
Уберите препятствия
Если на полу лежат предметы, Roomba не будет убирать в этом направлении. Это приведет к неудовлетворительному результату уборки. После удаления препятствий Roomba снова должен начать убирать эффективно.
Еженедельное обслуживание
Вам необходимо чистить Roomba не реже одного раза в неделю. На базу может что-то налипнуть, что мешает нормальной работе устройства. В щетках или колесах может что-то застрять. Еженедельное обслуживание поможет предотвратить поломки Roomba.
Аккумулятор слишком быстро разряжается
Аккумулятор быстро садится, даже когда он заряжен.
Подзарядка
Чтобы обеспечить максимальную работоспособность аккумулятора, заряжайте Roomba после каждого использования. Если пропускать этот шаг, будет казаться, что аккумулятор разряжается слишком быстро.
Перегрев
Если аккумулятор слишком горячий, процесс зарядки не начнется. Дайте Roomba остыть, прежде чем пытаться зарядить его снова.
Замена аккумулятора
Если аккумулятор продолжает быстро разряжаться, возможно, он поврежден, и его потребуется заменить. Приобретите новый аккумулятор у iRobot и извлеките старый. За пошаговыми инструкциями по замене аккумулятора обратитесь к руководству по ремонту iRobot Roomba 692 на iFixit.
Колеса не вращаются
Roomba не перемещается так, как должен.
Засорение
Колеса Roomba могут не вращаться из-за засорения, так как со временем в них скапливаются волосы, мусор, пыль и грязь. Для решения проблемы необходима регулярная чистка. Рекомендуется чистить их каждые 2–3 недели.
Снятие и чистка колес
Для чистки колес потребуются такие инструменты, как мягкая губка или ткань из микрофибры и отвертка. Перчатки и пакеты с застежкой можно использовать по желанию. Если Roomba сильно загрязнен, следует снять боковые колеса. Если загрязнение небольшое, можно обойтись быстрой очисткой влажной салфеткой. Обратитесь к руководству по ремонту iRobot Roomba 692 на iFixit за пошаговыми инструкциями.
Замена колес
Если колеса по-прежнему не работают, лучшим вариантом будет их замена. Приобретите новые колеса у iRobot. Снимите старые колеса и замените их на новые. За пошаговыми инструкциями обратитесь к руководству по ремонту iRobot Roomba 692 на iFixit.
Demi Muyuela
Участник с: 03/14/23
507 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
Roomba 692 spin only towards right side
cielappa - Ответить Поделиться
i cleaned the wheels and error code is 10
Error code 14 ?
Patricia Brown - Ответить Поделиться
I'm getting error code 19
Beth Murphy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 49
За все время: 2,060
