iRobot Roomba 692 Wheels Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To access the iRobot Roomba 692 battery compartment, flip your iRobot Roomba 692 upside down.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.0mm screw in the center of the yellow side brush and lift the part out.
  2. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four black 3.5 mm screws on the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
    • Can't find the screws? Refer to the red circles in the Step 1 image.
  3. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the black tabs on both short ends of the battery pack, gently pull the battery up and out of its slot.
  4. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: шаг 4, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: шаг 4, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove three gold 12 mm screws from each drive wheel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the drive wheels from the vacuum.
    • Each drive wheel is labeled left and right.
Заключение
Demi Muyuela
Участник с: 03/14/23
483 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 289
