iRobot Roomba 805 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Side brush: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the single 6.1mm Phillips #0 screw from the side brush.
  2. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the side brush, removing it from the motor.
  3. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery panel and the two screws behind the wheels.
    • Lift up the back panel and remove it from the Roomba.
  4. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws holding down the motor. Be aware one requires a tristar bit and the plastic piece under that screw comes free easily.
    • Once the motor is loose you can pull it up out of the Roomba.
  5. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Hold the motor by the bottom and the edge of the cap and remove the cap.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Grady Landers
Участник с: 11/05/19
635 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
What is the point of step 5??
overkillx7 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,332
