iRulu AX760 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRulu AX760 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 iRulu AX760 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 iRulu AX760 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool or metal spudger to free the rear cover.
    • Insert your spudger into the side of your tablet.
    • Crack open each edge and remove the cover.
  2. iRulu AX760 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open your tablet.
  3. iRulu AX760 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Take your plastic flat head tool and insert it under the battery.
    • Lift the battery up.
    • Make sure to remove any tape from the battery.
  4. iRulu AX760 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iRulu AX760 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a soldering iron to remove the solder that connects the black and red wires of the battery to the motherboard.
    • Keep the wires of the battery taught.
    • The iron should only be pressed to the solder for 2-3 seconds max.
    • Be very carful, the soldering iron will be very hot!
    • Visit this link for information about soldering. How To Solder and Desolder Connections
  5. iRulu AX760 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove your old battery and replace it with the new battery.
  6. iRulu AX760 Camera Replacement, Camera: шаг 6, изображение 1 из 2 iRulu AX760 Camera Replacement, Camera: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the plastic spudger to pry the tabs open on the digitizer ribbon sockets.
  7. iRulu AX760 Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the digitizer ribbon cables straight out of their sockets.
  8. iRulu AX760 Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the camera out of the device.
Заключение
Jamison Kritz
Участник с: 03/20/18
245 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G4
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 92
