iodyne Pro Data Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Remove Service Panel Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Make sure Pro Data is disconnected from power and Thunderbolt, then set it upside down on an anti-static mat or flat surface with appropriate protection from electrostatic discharge, such as an anti-static wrist strap.
    • Using a #2 Phillips screwdriver, remove the two screws securing the service panel into place.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Dislodge Service Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Dislodge Service Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Dislodge Service Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn Pro Data over to the top side. Grip the chassis from the long sides, and push the service panel slightly down and away from the vent. It should slide about 5mm or .2" before stopping.
    • Grab the service panel from the left edge and lift up about 30°, dislodging its tabs from the vent, and remove to reveal the chassis interior.
    Спросите у FixBot
  3. iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Remove screw covers: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four screw covers and place them upside down on a clean surface for later application during reassembly.
    Спросите у FixBot
  4. iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Unfasten vent panel: шаг 4, изображение 1 из 2 iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Unfasten vent panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four T4 Torx screws revealed beneath the rubber feet.
    • Grab Pro Data around the vent panel to prevent it from dropping, and flip the chassis right side up.
    Спросите у FixBot
  5. iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Remove vent panel: шаг 5, изображение 1 из 2 iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Remove vent panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the vent panel by lifting directly up to dislodge it from the brace.
    Спросите у FixBot
  6. iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Unfasten heatsink: шаг 6, изображение 1 из 2 iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Unfasten heatsink: шаг 6, изображение 2 из 2
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Incrementally unfasten the two sprung screws using a 3mm flathead screwdriver, being careful not to let the driver slip out and damage other motherboard components. These screws are retained with the heatsink as it removed.
    Спросите у FixBot
  7. iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Remove heatsink: шаг 7, изображение 1 из 2 iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Remove heatsink: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently remove the heatsink from its socket by lifting directly up, revealing the Memory module underneath.
    Спросите у FixBot
  8. iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Remove heatsink thermal pad: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a spudger or non-metal tool, remove the thermal pad from the heatsink. Replace this with the 1.5mm thermal pad provided with the replacement Memory module kit.
    Спросите у FixBot
  9. iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Remove Memory module: шаг 9, изображение 1 из 2 iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Remove Memory module: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Push the two retaining clips away from the Memory module to allow it to spring up at an angle.
    • Carefully remove the Memory module by gripping both short sides and pulling away from its socket at an angle. This will reveal a second thermal pad attached to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Remove motherboard thermal pad: шаг 10, изображение 1 из 2 iodyne Pro Data Memory Module Replacement, Remove motherboard thermal pad: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using a spudger or non-metal tool, remove the thermal pad from the motherboard. Replace this with the 2mm thermal pad provided with the replacement Memory module kit.
    Спросите у FixBot
Заключение
iodyne
Участник с: 01/01/22
462 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 448
