Введение
Часики тикают: целых восемь месяцев назад Apple анонсировала своё коронное (или даже коронованное с помощью Digital Crown) устройство – Apple Watch. Присоединяйтесь к нам и вы увидите, как мы остановим время, разобрав часы. Нужно же узнать, что заставляет их тикать.
На iFixit всегда весело – подписывайтесь на Фейсбук, Инстаграм и Твиттер.
Эта статья является переводом оригинальной статьи iFixit. Перевод выполнил Леонид Клюев.
Выберете то, что вам нужно
Наиболее ожидаемые из всех умных часов уже у нас на операционном столе. Технические характеристики:
Сенсорный Retina-дисплей на основе технологии AMOLED – гибкий и чувствительный к разным видам нажатий.
Специально разработанный блок из нескольких кристаллов (system-in-a-package, SiP) – Apple S1.
8 ГБ под хранение данных.
NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0.
Акселерометр + гироскоп + пульсометр + микрофон + динамик.
Операционная система Watch OS.
Ожидание подошло к концу. Релиз Apple Watch состоялся, и первым делом мы хотим достать часы из коробки.
Внутри – сами часы и аксессуары: спортивный ремешок, кредл для зарядки и адаптер питания.
Модная заставка отвлекла нас от вскрытия часов. У-ух, как цветасто.
Не знаете, как нужно прикреплять ремешок? Не бойтесь – на внутренней стороне Apple напечатала инструкцию.
Нет нужды в надоедливых кабелях для зярядки – Apple Watch заряжаются индуктивно по технологии MagSafe, то есть часы крепятся к зарядному устройству с помощью магнитов. Компания подчёркивает, что здесь используется «полностью закрытая система без внешних контактов».
На задней стороне корпуса – плашка из композитного материала с полимерными линзами поверх свето- и фотодиодов.
Общий принцип тут такой же, как, например, в Moto 360.
С другой стороны от колёсика Digital Crown расположены отверстия под динамик и микрофон.
Прежде чем приступать, нужно снять ремешок.
Если вы уже посматриваете на другие ремешки, то менять их несложно. Apple, правда, призывает использовать только браслеты из той же коллекции, что и ваши часы. Никаких вам блочных ремешков для Apple Watch Sport.
Спортивный ремешок полностью пластиковый (а точнее, он сделан из эластомера). Металла вы здесь не найдёте.
Собрано в Китае!
Внутри слота под ремешок мы нашли таинственную плашку, своего рода дверцу. Мы постучали, но нам никто не открыл.
Рядом – номер модели: A1553.
Инструмент, используемый на этом этапе:Precision Utility Knife$4.99
Равнодушные к отсутствию винтов, мы вновь присоединили ремешок и расчехлили грелку iOpener. Теперь у нас есть серьёзные аргументы к тому, чтобы вскрыть этого зверя.
Без нашего фирменного ножа здесь не обойтись.
Ну а дальше уже можно орудовать куда более мягким медиатором. Надеемся, что его не придётся применять слишком часто.
Мы очень аккуратно приподнимаем дисплей, поскольку ожидаем увидеть целую связку кабелей, ведущих, например, к дисплею и дигитайзеру.
Так просто их не отсоединить – кабели спрятаны внутри упругого кронштейна, совсем как в случае с Touch ID в iPhone 5s.
Но нас, опытных инженеров по демонтажу, такими трюками не удивишь.
Хьюстон, у нас произошло отделение! Раз уж дисплей можно отложить в сторону, то мы изучим Taptic Engine и механизм колёсика.
Похоже, даже алюминиевым часам Watch Sport перепало немного золота от Watch Edition. Apple любит золото. Наверное, перед нами антенна.
Давайте на секунду остановимся и сравним внутренности Apple Watch с содержимым механических часов – старинных, как само время.
Какая из этих двух моделей в итоге переживёт другую?
Времена меняются, как и приспособления.
С нашими друзьями по левую руку вы уже знакомы: медиатор, пинцет, отвёртка и нож.
Инструмент с ушами Микки Мауса справа известен как вилка паллета. Ещё правей – прутковые тиски. Ниже – инструмент для балансировки импульсного камня...
...а вот с правого краю снова пинцет. Есть вещи, которые никогда не меняются.
Одного взмаха нашей фирменной лопаткой достаточно, чтобы справиться с небольшим количеством клея, на котором держится батарея. Ура!
Шестерёнки остались в XIX веке. Именно эта крошечная (3,8 В, 0,78 Вт·ч) батарея служит сердцем 38-миллиметровых Apple Watch. Если верить спецификациям, ёмкость в 205 мА·ч позволит часам проработать до 18 часов кряду (а именно – до 6,5 часов при воспроизведении звука, до 3 часов в режиме разговора и до 72 часов в режиме сохранения энергии).
На фото – самый миниатюрный трёхлучевой шлиц, который мы когда-либо видели.
Не думаю, что, проектируя Apple Watch, Apple имела в виду ремонтопригодность.
Этот тот редкий случай, когда даже наша самая маленькая отвёртка не справляется. Пришло время её подпилить.
Отдавая должное крайне ограниченному объёму пространства внутри часов, мы обнаружили икусно сложенный шлейф, ведущий к микрофону и зажатый между слоями корпуса.
Настало время извлечь прикреплённый к торцу динамика Taptic Engine.
В том, чтобы соединить Taptic Engine с динамиком, был определённый смысл. Уникальные тактильные ощущения от привода призваны дополнять тонкие звуковые волны из динамика.
Ну а сам динамик оснащён О-образной прокладкой для защиты от воды. Как и всё остальное внутри часов, он крайне миниатюрен.
Страждущим любителям технических характеристик: IPX7 означает, что часы можно продержать на глубине до 1 м в течение 30 минут.
Apple, правда, предостерегает: «Вы можете пользоваться Apple Watch во время тренировки или под дождём и носить, когда моете руки, но погружать Apple Watch в воду не рекомендуется».
Что это, телефон для муравьёв? Apple Watch – как миниатюрная версия iPhone: там мы тоже в своё время нашли кабель, ведущий к кнопке.
Кнопка даже оснащена крышечкой (и ещё одной водозащитной прокладкой).
Спереди за дверцу проникнуть не удалось – значит, зайдём сзади! Только сначала ещё пару раз воспользуемся отвёрткой под трёхлучевой шлиц.
Ряд контактов расположен ровно позади скрытого порта диагностики.
Отсоединить дверцу по-прежнему не получается. Поднажав через отверстия изнутри, мы её просто выдавили.
Кронштейн колёсика Digital Crown – последнее, что не позволяет вынуть модуль S1.
Пучок из кабелей впечатляет, не так ли?
Задняя сторона модуля не такая красивая, как передняя. Здесь видны шлейфы, идущие ко всевозможной периферии, и ещё уйма клея.
В попытках вынуть всю эту связку мы случайно порвали часть коннекторов.
Вынуждены опровергнуть слухи о том, что часы можно будет проапгрейдить. Модуль S1 слишком сложно вынимается.
Это ещё не всё. Модуль S1 целиком скрыт под серебристой пластиковой крышкой. Всё самое интересное – внутри.
Обратно к началу. На задней стороне конструкции дисплея расположен один-единственный чип:
Контроллер сенсорного дисплея Analog Devices AD7166 на основе ARM Cortex M3.
Мы очень аккуратно отогнули нечто, что, по-видимому, является датчиком освещённости.
Digital Crown по примеру термостата Nest оснащена системой датчиков, считывающих положение колёсика.
Кнопка, группа контактов для диагностики и колёсико – все эти компоненты расположены на одном кабеле.
Мы поскребли по
сусекамдну корпуса и нашли пульсометр. А также линзы. -
Датчик Apple – это на самом деле плетизмограф, который выглядит и действует как пульсоксиметр, но Apple нигде не указывает, что с помощью него можно измерить уровень кислорода в крови. Почему?
На самом дне расположен магнит для присоединения к индуктивному зарядному устройству. Кстати о нём.
Знаковое событие – Apple впервые предлагает заряжать девайс индуктивно. Ну а мы всегда любим вскрывать новые эппловские адаптеры.
Официально известный как «кабель для зарядки Apple Watch с магнитным креплением», он включает в себя кредл толщиной 6,7 мм и диаметром 28 мм.
Нагрели, попытались подцепить крышечку и – сломали корпус зарядника.
А всё для того, чтобы обнаружить внутри тонну клея.
Мы срезали остатки корпуса.
Счистив клей, мы нашли несколько маркировок, но ничего кроме них.
Ремонтопригодность Apple Watch – 5 баллов из 10 (при 10 баллах починить устройство не составляет труда).
Ремешок, хоть он и крепится не по стандартам, легко снять и заменить на новый.
Снять дисплей сложно, но возможно – собственно, это первый компонент, который вообще можно отсоединить. Тем самым ремонт упрощается.
Забравшись внутрь, вы сразу же сможете вынуть батарею – она расположена сверху и держится на совсем небольшом количестве клея.
Крошечные трёхлучевые шлицы на винтах – не проприетарные, но всё равно сложные для откручивания. Тем более, что Apple могла воспользоваться обыкновенными Torx или Philips.
Отсоединить какие-либо другие компоненты (помимо батареи и дисплея) практически невозможно – все периферийные кабели припаяны к нижней стороне модуля S1.
Сам по себе модуль S1 является единым неразборным компонентом, так что ремонт на уровне платы тоже невозможен.
Не расходимся. Мы без SMS и регистрации разберём для вас два гаджета по (нулевой) цене одного.
Встречайте настоящие Apple Watch – из нержавеющей стали.
Любопытно, что у «простых» Apple Watch совсем другая коробка, чем у Apple Watch Sport. Возможно, это связано с тем, что многие из браслетов для стальной модели нельзя уложить так же плоско, как спортивный ремешок.
Уж теперь-то у нас всё получится!
Внутри – всё те же зажимы и коннекторы.
По сравнению с Apple Watch Sport поменялось не слишком многое. Кронштейн для колёсика выглядит гораздо более надёжным, а ещё глубоко внутри используются золотые винты с трёхлучевыми шлицами.
Особая благодарность этим переводчикам:
80%
Jasper Fleischhauer помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
66 Комментариев
Will you be tearing down the charging disc? Please say, YES!
