Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать iPhone 6, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Детальный разбор iPhone 6, Детальный разбор iPhone 6: шаг 1, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6, Детальный разбор iPhone 6: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Время пришло! Давайте посмотрим на характеристики:
    • Процессор Apple A8 с 64-битной архитектурой
    • Сопроцессор движения M8 второго поколения
    • Объем памяти -- 16, 64, или 128 ГБ
    • 4.7-дюймовый Retina HD дисплей с разрешением 1334x750 пикселей (326 ppi)
    • 8 MP камера iSight (с 1.5µ пикселями и автофокусом phase-detection) и 1.2 MP камерой FaceTime
    • Датчик отпечатков Touch ID, барометр, 3х-осевой гироскоп, акселерометр, датчик освещенности
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
  2. Детальный разбор iPhone 6: шаг 2, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6: шаг 2, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Мы простояли достаточно длинную очередь, чтобы получить новый iPhone 6. Наконец мы получили аппарат и поспешили скорее узнать, что внутри!
    • Мы хотим сказать большое спасибо нашим друзьям из MacFixit Australia за то, что разрешили использовать их офис в Мельбруне для этого события! Они так же занимаются ремонтом Mac и iPhone и продают наши инструменты.
  3. Детальный разбор iPhone 6: шаг 3, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Модель A1586
    • Похоже, у Apple не получилось сделать камеру такой маленькой, чтобы поместить полностью в корпус. Она заметно выступает.
    • Наш штангенциркуль показал, что размер выступа -- 0,6 мм. Не так уж и много.
    • На этот раз оптика победила. Удастся ли инженерам Apple взять реванш в следующий раз?
  4. Детальный разбор iPhone 6: шаг 4, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Округлый дизайн iPhone 6 очень напоминает самый первый first generation iPhone за исключением разъема Lightning и pentalobe-винтов.
    • С помощью нашего Набора 54 Bit Driver Kit мы выкручиваем pentalobe-винты.
    • Хорошо известно, как нам не нравится использование нестандартных винтов, но спасибо, что хотя бы нагревать устройство для разбора не приходится.
  5. Детальный разбор iPhone 6: шаг 5, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSclack
    $24.99
    • Да здравствует iSclack! Вскрывать аппарат -- одно удовольствие!
    • Мы достаточно доверяем iSclack, чтобы держать новый iPhone прямо так в воздухе, но когда вы делаете это дома самостоятельно, возможно, лучше использовать 2 руки и не делать это на весу!
    • Посмотрим, что же внутри..
  6. Детальный разбор iPhone 6: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Этот шаг предлагает, возможно, не лучший вариант использования бумеранга. Выполнять только под наблюдением квалифицированного специалиста. Проведение ремонта с использованием бумеранга у себя дома может повлечь повреждение как аппарата, так и вас или ваших близких.
    • Так ведь используют бумеранг, да? Мы общались с несколькими австралийцами и они все пришли к выводу, что -- да, именно так!
  7. Детальный разбор iPhone 6: шаг 7, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Внутри -- множество стандартных крестовых винтов. К счастью, наш Набор Pro Tech Screwdriver Set поможет с любым типом винтов :)
    • С отверткой в руках разбираемся с металлической пластиной, которая удерживает переднюю панель от снятия с аппарата.
  8. Детальный разбор iPhone 6: шаг 8, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Снимаем кнопку Home с передней панели.
  9. Детальный разбор iPhone 6: шаг 9, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Аналогично "старшему собрату" iPhone 6 Plus фронтальная камера и ушной динамик iPhone 6 расположены на одном шлейфе.
    • Снимаем и разбираем их для изучения.
  10. Детальный разбор iPhone 6: шаг 10, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 10, изображение 2 из 2
  11. Детальный разбор iPhone 6: шаг 11, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Мы любим эти пластиковые пломбы! Если правильно их снимать, они быстро и, избегая механических повреждений, помогают извлечь батарею.
    • Эти пломбы аналогичны пломбам 3М Command, и если верно прилагать усилия, то все легко снимается.
  12. Детальный разбор iPhone 6: шаг 12, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 12, изображение 2 из 2
    • В iPhone 6 используется 1810 мА/час, 3,82 В литий-ионная полимерная батарея. Мощность с одной стороны -- 6,91 Ватт/час, а, если переврнуть батарею, то уже 7,01 Ватт/час! Похоже инженеры смогли улучшить показатели уже после того, как текст для печати на одну сторону был согласован.
    • Apple заявляет, что этот аккумулятор весом в 28 грамм позволит вам общаться до 14 часов в сети 3G. В режиме ожидания аппарат продержится 250 часов.
    • В итоге получилась менее емкая батарея, чем у iPhone 6 Plus (11,1 Ватт/час, 2915 мА/час), но более емкая, чем у iPhone 5s (1560 мА/час).
    • У данной батареи, кажется, кризис самоидентификации. Спереди было написано Apple South Asia Ltd. (Тайланд) и Apple Япония. На обратной стороне -- Huizhou, Китай.
  13. Детальный разбор iPhone 6: шаг 13, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Хорошие новости! Задняя камера легко вынимается пинцетом.
    • Хотя у нее нет оптической стабилизации изображения, все остальные возможности аналогичны возможностям камеры iPhone 6 Plus: 8 Мп, f/2,2, вспышка True Tone, и автофокус с phase-detection.
    • Вместо оптической стабилизации используется электронная, которая эмулирует оптическую с помощью расчетов.
  14. Детальный разбор iPhone 6: шаг 14, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6: шаг 14, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Быстро снимаем пинцетом все антенны.
    • Наконец-то мы добрались до платы! Хотя она вся прикрыта защитой от электро-магнитных импульсов, их можно снять и посмотреть, что внутри. Чего мы и делаем!
  15. Детальный разбор iPhone 6: шаг 15, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Передняя сторона материнской платы:
    • Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM как следует из маркировки H9CKNNN8KTMRWR-NTH (предполагаем 1 GB LPDDR3 RAM, аналогично как в iPhone 6 Plus)
    • Qualcomm MDM9625M LTE Modem
    • Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
    • Avago A8020 High Band PAD
    • Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
    • SkyWorks 77803-20
    • Гироскоп и акселерометр InvenSense MP67B 6-axis
  16. Детальный разбор iPhone 6: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Еще немного микросхем спереди:
    • Qualcomm QFE1000 Envelope Tracking IC
    • RF Micro Devices RF5159 Antenna Switch Module
    • SkyWorks 77356-8 Mid Band PAD
    • Bosch Sensortec BMA280
  17. Детальный разбор iPhone 6: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Задняя сторона платы:
    • SanDisk SDMFLBCB2 128 Gb (16 GB) NAND Flash
    • Murata 339S0228 Wi-Fi Module
    • Apple/Dialog 338S1251-AZ Power Management IC
    • Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller
    • NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontroller (так же известный, как сопроцессор движения M8)
    • NXP 65V10 NFC module + Secure Element (возможно содержит внутри контроллер NXP PN544 NFC)
    • Qualcomm WTR1625L RF Transceiver
  18. Детальный разбор iPhone 6: шаг 18, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Еще некоторый чипы с задней стороны платы:
    • Qualcomm WFR1620 receive-only companion chip. Qualcomm заявляет, что WFR1620 "необходим для реализации работы с операторами через WTR1625L", что бы это ни значило.
    • Qualcomm PM8019 Power management IC
    • Texas Instruments 343S0694 touch transmitter
    • AMS AS3923 Boosted NFC Tag Front End
    • Кажется, что это просто уменьшенный вариант AMS AS3922, который позволяет использовать "функционал оплат для ультра-небольших форм-факторов, таких как SIM и микро-SD".
    • Аудио-кодек Cirrus Logic 338S1201
    • Выражаем огромную благодарность нашим коллегам из Chipworks за помощь в идентификации микросхем. Без них мы бы точно не справились!
  19. Детальный разбор iPhone 6: шаг 19, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Извлекаем модуль вибромотора. Какие-то изменения?
    • Вибромоторы бывают 2х типов: противовесные и линейно-осциллирующие. Какой лучше? Ответить на этот вопрос так же сложно, как выбрать Пепси или Колу.
    • Судя по виду, на этот раз Apple испльзовала линейно-осциллирующий тип вибромотора.
  20. Детальный разбор iPhone 6: шаг 20, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Модель этого года использует немного измененный дизайн динамика.
    • Отсутствие маркировки позволяет думать, что изменения по сравнению с динамиком iPhone 5s незначительны.
  21. Детальный разбор iPhone 6: шаг 21, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Итак -- разъем зарядки (он же -- Lightning) и наушников. Составляют один модуль, размещены на одном шлейфе.
    • Это означает, что заменить один разъем отдельно не получится, только вместе. В некотором смысле, это недостаток, но позволяет сэкономить место при дизайне устройства.
  22. Детальный разбор iPhone 6: шаг 22, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Пинцет упрощает жизнь. Он поможет снять шлейфы кнопок включения и громкость без проблем.
  23. Детальный разбор iPhone 6: шаг 23, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Вот и все. iPhone 6 получает 7 баллов по нашей шкале ремонтопригодности. Вот почему:
    • Продолжая тренд, заданный iPhone 5, дисплейный модуль отделяется в первую очередь, что упрощает замену дисплея (самая частая поломка).
    • Батарею поменять тоже несложно. Нужны отвертки для pentalobe-винтов и умение аккуратно снять пластиковые пломбы. Но это не сложно.
    • Шлейф датчика отпечатков пальцев теперь не мешает вскрытию устройства (на 5s его очень легко повредить, если неаккуратно отделять дисплей).
    • В iPhone 6 используются нестандартные pentalobe-винты, которые требуют специальных отверток.
    • Apple не делится информацией по ремонту iPhone 6 с независимыми мастерскими и клиентами.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
88%
Jasper Fleischhauer помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
46 Комментарии к руководству
Did you take square on high res internal images like you did for the iPhone 5? I love having them as my wallpaper backgrounds. Thanks!
Jamie - Ответить
who makes the screen and the driver chip?
adam - Ответить
On step 8 you show the home button to have a cable that seems like it connects to the main board .... is this something to take note of when opening it from that bottom edge? Home button in the past contacted to main board with copper springs and not an actual connector
please confirm
Ken - Ответить
OK, so Cirrus makes the audio codec. What about the other audio chips? Noise cancellation, audio amp, mic preamp?
Miles - Ответить
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
Abel Pajas - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 41
За последние 7 дней: 330
За последние 30 дней: 1,415
За всё время: 1,407,048
