Выберете то, что вам нужно
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать AVerMedia GL310, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. AVerMedia GL310 Teardown, Unscrewing Screws: шаг 1, изображение 1 из 2 AVerMedia GL310 Teardown, Unscrewing Screws: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift the corners of the silicone membrane under the device.
    • Unscrew the Phillips head screws using a PH000 screw bit.
  2. AVerMedia GL310 Teardown, Removing The Backplate: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up the backplate.
  3. AVerMedia GL310 Teardown, Removing The Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 AVerMedia GL310 Teardown, Removing The Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 AVerMedia GL310 Teardown, Removing The Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic spudger into the highlighted notch in the motherboard.
    • Remember to use a plastic spudger or else you may short the solder joints near the notch.
    • Pull the motherboard up using the spudger.
    • Remove the motherboard, holding the corners.
  4. AVerMedia GL310 Teardown, Inspecting The Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 AVerMedia GL310 Teardown, Inspecting The Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Here's a list of chips present on the motherboard:
    • ITE IT6613 HDMI transmitter
    • ITE IT6604 single-link HDMI 1.4 receiver
    • Nanya NT6DM16M32BC-T1 mobile 512mb DDR RAM chip clocked at 200MHz
    • Sigma Designs PL330B-CPE3 H.264 Encoder
    • This seems to be the same chip found on the C875 model of the device
    • Texas Instruments LVC244A octal buffer/ driver
    • Nuvoton NUC100RD2BN RISC ARM microcontroller clocked at 50MHz
Marcus Jones
Участник с: 11/22/18
1 247 Репутация
Автор 6 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 762
