Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Apple USB Power Adapter, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Apple USB Power Adapter Teardown, Separating the input panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Apple USB Power Adapter Teardown, Separating the input panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Apple USB Power Adapter Teardown, Separating the input panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a hammer and a small chisel to carefully force the input panel open
    • Clamping the device helps prop the input panel open but, do not pull the panel away from the device forcefully, as there are small wires connected to the device components.
    • Be careful not to force the chisel into the device as you could damage internal components.
  2. Apple USB Power Adapter Teardown, Removing plastic casing: шаг 2, изображение 1 из 2 Apple USB Power Adapter Teardown, Removing plastic casing: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use dyke and pliers to cut outside casing to pry open the shell and remove the circuitry.
    • Recommend using hand saw to cut around the plastic.
    • Be careful not to cut forcefully as to prevent the internal components from getting damaged.
  3. Apple USB Power Adapter Teardown, Isolating internal components: шаг 3, изображение 1 из 3 Apple USB Power Adapter Teardown, Isolating internal components: шаг 3, изображение 2 из 3 Apple USB Power Adapter Teardown, Isolating internal components: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Isolate the internal electrical components from the casing
    • Recommend unsoldering the wires from the input panel.
    • For help desoldering connections, follow this useful guide on How To Solder and Desolder Connections.
    • Use caution when soldering. The heated tip may cause damage to the board, the components, or burn you.
  4. Apple USB Power Adapter Teardown, Accessing individual components: шаг 4, изображение 1 из 3 Apple USB Power Adapter Teardown, Accessing individual components: шаг 4, изображение 2 из 3 Apple USB Power Adapter Teardown, Accessing individual components: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unsolder components that connect to the bottom and top circuit boards.
    • Detach the top and bottom circuit boards from the plastic separator.
  5. Apple USB Power Adapter Teardown, Exploration: шаг 5, изображение 1 из 2 Apple USB Power Adapter Teardown, Exploration: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Observe that once the circuit boards are separated individual components can be accessed.
Juan Gonzalez
Участник с: 01/24/19
422 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 207
За всё время: 20,054
