Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Seagate Expansion, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Expansion Teardown, Open the cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a flat head screwdriver or plastic tool
  2. Expansion Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the cover
  3. Expansion Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the drive from the case
  4. Expansion Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Peel back the shielding
  5. Expansion Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the Screw with the #02 screw driver
  6. Expansion Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 Expansion Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Separate the adapter form the sata port
Dan
Участник с: 02/18/19
4 261 Репутация
Автор 9 руководств
2 Комментариев
Hello,
I’d like to know if it’s possible to swap in another bigger NAS drive, as I keep my hard drive connected and it might be more durable.
Thank you !
Léana Jiang - Ответить
This does appear to be a semi-destructive method. In the picture under step 2, you can see the series of plastic brackets on the cover are snapped. See my pictures here
I had difficulty finding a spot to pry up from. There are 4 lips around the cover that should make it easier. See pics.
Derick Roy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 72
За всё время: 3,928
