Выберете то, что вам нужно
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Mouse, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Rotate mouse over and locate Trackball cover
    • Using index fingers and thumb, rotate counter-clockwise
  2. Mechanical Mouse Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Mechanical Mouse Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Mechanical Mouse Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • After the Trackball cover has been rotated, pry the lid off using fingernails.
    • Remove Trackball cover and place to the side.
    • Angle mouse to eject Trackball from the casing.
  3. Mechanical Mouse Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Mechanical Mouse Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Mechanical Mouse Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips head screwdriver, locate screw hole and unscrew the screw inside.
    • Lift the two cases apart and place screw to the side.
  4. Mechanical Mouse Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Mechanical Mouse Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Mechanical Mouse Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the wire from the plastic casing near the top of the mouse.
    • Lift up to remove the PCB which is attached to the mouse.
    • Place case to the side.
  5. Mechanical Mouse Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Mechanical Mouse Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Mechanical Mouse Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate where the wire is connected to the PCB via the white connection.
    • Pry the connections apart and place the cable to the side.
Kevin Gingrich
Участник с: 10/06/11
180 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 членов
Автор 15 руководств
2 Комментариев
Wow! Someone really worked hard on this guide. Kudos sir.
Tushar Varshney - Ответить
Yes sir I won't know everything about the machine
mubarak wad gab tagel - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 38
За всё время: 5,990
