Выберете то, что вам нужно
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Unold 8641 Brotbackmaschine, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Unold 8641 Brotbackmaschine Teardown, Unold 8641 Brotbackmaschine Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 Unold 8641 Brotbackmaschine Teardown, Unold 8641 Brotbackmaschine Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Den Deckel kann man bei ungefähr 45 Grad mit etwas Gewalt beim Auseinanderbiegen der Plastikhalterung am Gehäuse lösen.
    • Die 8 Schrauben (rote Punkte) löst man.
    • roter Kreis, man entfernt die 3 weißen Abdeckungen (kleiner Schraubenzieher und immer ein klein bisschen hebeln. oder vllt. funktioniert es auch mit etwas was klebt)
  2. Unold 8641 Brotbackmaschine Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • dann kann man das Innere Metallgehäuse Stück für Stück herausziehen
    • hier sind nochmal alle 3 Plastikabdeckungen freigelegt.
  3. Unold 8641 Brotbackmaschine Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 Unold 8641 Brotbackmaschine Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • oberer Teil des Gehäuses ist entfernt (etwas kräftig ziehen)
    • die 7 Punkte sind die Schrauben, die die Metallplatte mit dem Boden verbinden.
    • eventuell muss man die beiden mit roten Pfeilen markierten Schrauben lösen, um die letzte kleine Schraube zu erreichen
  4. Unold 8641 Brotbackmaschine Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • die Befestigung des Kabels lösen, beide roten Pfeile. Das Kabel zurückziehen so weit es geht, damit das Innenleben herausgezogen werden kann.
  5. Unold 8641 Brotbackmaschine Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Unold 8641 Brotbackmaschine Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Unold 8641 Brotbackmaschine Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • und hier ist die Unterseite, mit den gelösten Zahnrädern. Das große Zahnrad festhalten und mit einer 8er Nuss die Muttern der Zahnräder lösen.
    • bei mir ist das Große Zahnrad schief. Die Metallhalterung, auf dem das Zahnrad sitzt, ist locker geworden. Dadurch sitzt der kleine Keilriemen schief auf dem Zahnrad und verschleißt wahnsinnig stark.
    • Ersatzteile gibt es wirklich preiswert bei Unold direkt. tel 0 62 05/94 18-27
    • Wichtig ist, von der Backform die Scharniere der Rührhaken beweglich zu halten. ggf. kann man diese auch mit etwas Druck und hin-und-her-drehen nach unten herausziehen und mal säubern, falls sie wirklich fest sind. Die sollten ganz leichtgängig sein.
Sunshineweb
Участник с: 04/07/17
418 Репутация
Автор 3 руководств
Один комментарий
Das Gerät von oben zu öffnen ist ziemlich aufwendig, viel einfacher ist es den Boden unten aufzuschneiden (z.B. mit einem Dremel oder Multifunktionswerkzeug) und mit Heißkleber oder ähnlichen wieder zu verschließen.
Mit sonnigem Gruß
Paul Braun
Paul Braun - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 952
