Выберете то, что вам нужно
Den Deckel kann man bei ungefähr 45 Grad mit etwas Gewalt beim Auseinanderbiegen der Plastikhalterung am Gehäuse lösen.
Die 8 Schrauben (rote Punkte) löst man.
roter Kreis, man entfernt die 3 weißen Abdeckungen (kleiner Schraubenzieher und immer ein klein bisschen hebeln. oder vllt. funktioniert es auch mit etwas was klebt)
dann kann man das Innere Metallgehäuse Stück für Stück herausziehen
hier sind nochmal alle 3 Plastikabdeckungen freigelegt.
oberer Teil des Gehäuses ist entfernt (etwas kräftig ziehen)
die 7 Punkte sind die Schrauben, die die Metallplatte mit dem Boden verbinden.
eventuell muss man die beiden mit roten Pfeilen markierten Schrauben lösen, um die letzte kleine Schraube zu erreichen
die Befestigung des Kabels lösen, beide roten Pfeile. Das Kabel zurückziehen so weit es geht, damit das Innenleben herausgezogen werden kann.
und hier ist die Unterseite, mit den gelösten Zahnrädern. Das große Zahnrad festhalten und mit einer 8er Nuss die Muttern der Zahnräder lösen.
bei mir ist das Große Zahnrad schief. Die Metallhalterung, auf dem das Zahnrad sitzt, ist locker geworden. Dadurch sitzt der kleine Keilriemen schief auf dem Zahnrad und verschleißt wahnsinnig stark.
Ersatzteile gibt es wirklich preiswert bei Unold direkt. tel 0 62 05/94 18-27
Wichtig ist, von der Backform die Scharniere der Rührhaken beweglich zu halten. ggf. kann man diese auch mit etwas Druck und hin-und-her-drehen nach unten herausziehen und mal säubern, falls sie wirklich fest sind. Die sollten ganz leichtgängig sein.
Klasse Anleitung!
Bei mir haben sich die Zahnriemen völlig aufgelöst, es waren nur noch Fäden zu da, der Rest lag verstreut.
Ich habe mir jetzt ein zweiten bestellt und hoffe ich kriege das wieder zusammengebaut.
Bin da zuversichtlich!
ist schon praktisch dass die Riemen verschleißen, und nicht der Motor :D - danke für dein Feedback :)
Один комментарий
Das Gerät von oben zu öffnen ist ziemlich aufwendig, viel einfacher ist es den Boden unten aufzuschneiden (z.B. mit einem Dremel oder Multifunktionswerkzeug) und mit Heißkleber oder ähnlichen wieder zu verschließen.
Mit sonnigem Gruß
Paul Braun
