Выберете то, что вам нужно
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать iMac G3 Model M4984, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. iMac G3 Model M4984 Teardown, Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The iMac G3. This was a great computer for the time, and had plenty of features.
  2. iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Start by flipping the iMac upside-down. It may help to lay it on a towel, so you don't damage the screen, or scratch the face.
  3. iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove this Phillips screw.
    • Using a flathead screwdriver, work your way around the bottom cover, until it comes off.
    • Then, lift the bottom cover up and out, and set it aside.
  4. iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Now, remove the DB-15 Video connector from the logic board.
    • It may be helpful to use a Phillips screwdriver to remove the thumbscrews.
  5. iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the power cable from the logic board assembly.
  6. iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the front panel connector. (You may also need to remove an additional screw that connects the front panel connector to the logic board assembly).
  7. iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Now, remove these Phillips screws.
    • Now, grab the logic board assembly by the piece of plastic, and lift it out.
  8. iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The logic board assembly. This is the heart of the computer, it contains the motherboard, CPU, RAM, V-RAM, PRAM battery, the hard drive, and the optical drive.
  9. iMac G3 Model M4984 Teardown, Bottom Cover: шаг 9, изображение 1 из 1
    • To remove the bottom cover, remove these phillips screws, and pull the bottom cover off the iMac. (Start with the very back and use a flat head screwdriver to pop the main clip. The rest will come off relatively easily.)
  10. iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 10, изображение 1 из 3 iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 10, изображение 2 из 3 iMac G3 Model M4984 Teardown: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Removing the faceplate:
    • Remove these phillips screws.
    • Now, pivot the faceplate up about 60 degrees and pull it away from the imac, with some wiggleing, it should come free
Chris Green
Участник с: 10/11/09
37 656 Репутация
Автор 49 руководств
Команду
Master Techs Участник Master Techs
Community
327 членов
Автор 1 697 руководств
Один комментарий
yo what happened to this lmao
Crystal Haugh - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 7
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 84
За всё время: 9,928
