Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать iPhone 5s, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. iPhone 5s Teardown, iPhone 5s Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove both screws from both sides of the lightning connector
  2. iPhone 5s Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a single suction cup to lift the front panel.
    • Press the suction cup onto the screen. Make sure its right above the home button.
  3. iPhone 5s Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • When lifting the front panel up, you want to be mindful of the clips and cables that connect it to the rest of the phone. Make sure you take this step slow and only lift the screen enough to detach the cables that it's connected to.
    • While pushing one side of the iPhone down, pull the suction cup up a little bit just enough to separate the home button from the bottom part of the phone.
    • With a tool, pry one side of the iPhone up, to separate the clips.
  4. iPhone 5s Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • This is how the iPhone should look after it's pried open.
  5. iPhone 5s Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • This step is risky and delicate. Make sure that you don't open the phone too far or the socket that the plug goes into. You want to be very careful not to damage the home button.
  6. iPhone 5s Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the tip of a tool to pry the home button cable out of the socket. Make sure you're not prying the whole socket, just the cable.
  7. iPhone 5s Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board.
  8. iPhone 5s Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
  9. iPhone 5s Teardown: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the end of a tweezer to gently pry the battery connector up from its socket.
  10. iPhone 5s Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws securing the front panel assembly cable bracket. Make sure you keep track of which screws go where, because they are all different sizes.
  11. iPhone 5s Teardown: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the front panel assembly cable bracket from the logic board.
  12. iPhone 5s Teardown: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use the tip of the tweezers to disconnect the front-facing camera and sensor cable.
  13. iPhone 5s Teardown: шаг 13, изображение 1 из 1
    • While still supporting the front panel, disconnect the LCD cable connector.
  14. iPhone 5s Teardown: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Finally, disconnect the digitizer cable connector.
  15. iPhone 5s Teardown: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the front panel assembly from the rear case.
  16. iPhone 5s Teardown: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws securing the upper component bracket.
  17. iPhone 5s Teardown: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Move the clip carefully and slowly, near the bottom left corner of the earpiece speaker bracket, outwards from its original spot.
    • With a set of tweezers, shift the bracket to the left to unclip it.
  18. iPhone 5s Teardown: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the bracket from the earpiece speaker.
  19. iPhone 5s Teardown: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the earpiece speaker with a set of tweezers.
  20. iPhone 5s Teardown: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Unscrew the single screw securing the home button cable.
  21. iPhone 5s Teardown: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws from the home button bracket.
  22. iPhone 5s Teardown: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Remove the home button bracket from the display assembly.
  23. iPhone 5s Teardown: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Wedge the tip of a tool underneath the home button cable assembly.
    • Gently work the tool underneath the cable to separate the home button cable from the front panel assembly.
  24. iPhone 5s Teardown: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Remove the home button assembly from the front panel.
    • THE END!!
Jeff Clark
Участник с: 11/08/16
531 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
Wow......Explained in a way that even no trained people can do....great to come in contact with this app even let tho
Pallav Bhattarai - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 5
За всё время: 5,039
