Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопки «Домой» iPhone 5s
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Снятие винтов Pentalobe: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы разрядите аккумулятор iPhone ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться или взорваться при случайном повреждении.
      • Выключите iPhone перед началом разборки.
      • Открутите два винта Pentalobe длиной 3,9 мм по обе стороны от разъема Lightning.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Заклейка стекла дисплея скотчем: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Заклейка стекла дисплея скотчем: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Заклейка стекла дисплея скотчем: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы избежать дальнейшего разрушения и защитить себя от травм во время ремонта.
      • Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся поверхность не будет закрыта.
      • Это удержит осколки стекла и обеспечит структурную целостность при поддевании и снятии дисплея.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания осколков стекла, которые могут отколоться во время ремонта.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Предотвращение отслоения дисплея: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Предотвращение отслоения дисплея: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Предотвращение отслоения дисплея: шаг 3, изображение 3 из 3
      • В следующих шагах вам нужно будет вытянуть дисплей из корпуса телефона. Дисплей состоит из стеклянного экрана и пластиковой рамки с металлическими зажимами.
      • Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны убедиться, что тянете за весь дисплей целиком.
      • Если стекло начинает отслаиваться от пластика, как показано на первом изображении, просуньте пластиковый медиатор между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы отсоединить металлические зажимы от корпуса.
      • Если вы собираете телефон с отслоившейся рамкой дисплея, возможно, вам стоит нанести тонкую полоску клея между пластиковой рамкой и стеклом, чтобы телефон оставался закрытым.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Инструкции по использованию Anti-Clamp: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Инструкции по использованию Anti-Clamp: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Инструкции по использованию Anti-Clamp: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • В следующих двух шагах показано использование Anti-Clamp — инструмента, который мы разработали, чтобы упростить процедуру вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите два следующих шага, чтобы ознакомиться с альтернативным методом.
      • Подробные инструкции по использованию Anti-Clamp вы найдете в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну с лицевой стороны, другую с задней.
      • Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужном участке.
      • Если поверхность вашего iPhone слишком скользкая для присосок Anti-Clamp, вы можете воспользоваться прилагаемой клейкой накладкой, чтобы сделать поверхность более цепкой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку на себя, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски остаются выровненными относительно друг друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги.
      • Вставьте медиатор под экран, как только Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, поверните ручку на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и делайте паузу в несколько секунд между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие два шага.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Процедура ручного открытия: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Если у вас нет инструмента Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
      • Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
      • Убедитесь, что присоска полностью прилегает к экрану для создания герметичного соединения.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Начните подъем блока передней панели: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Передняя панель крепится с помощью зажимов, и к ней подключено несколько шлейфов, соединяющих её с остальными компонентами телефона. Ваша цель — освободить зажимы и открыть телефон лишь настолько, чтобы отсоединить шлейфы. Действуйте медленно и осторожно, чтобы не допустить повреждений.
      • Убедитесь, что присоска плотно прикреплена к блоку передней панели рядом с кнопкой «Домой».
      • Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы слегка отделить край передней панели со стороны кнопки «Домой» от заднего корпуса.
      • С помощью пластикового инструмента для открывания аккуратно подденьте края заднего корпуса, отгибая их от блока передней панели, одновременно потягивая вверх за присоску.
      • Не торопитесь и прикладывайте твердое, постоянное усилие. Блок передней панели здесь прилегает гораздо плотнее, чем на большинстве других устройств.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Не пытайтесь полностью снять узел передней панели с заднего корпуса, так как их соединяет несколько хрупких шлейфов.
      • Потяните за пластиковый язычок, чтобы снять вакуумное уплотнение с присоски.
      • Снимите присоску с экрана.
      Спросите у FixBot
    9. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Снятие металлического кронштейна шлейфа Touch ID: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Снятие металлического кронштейна шлейфа Touch ID: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Снятие металлического кронштейна шлейфа Touch ID: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Откройте телефон ровно настолько, чтобы увидеть металлический кронштейн, закрывающий шлейф кнопки «Домой».
      • Не открывайте телефон слишком широко, иначе вы рискуете повредить шлейф кнопки «Домой» или разъем, к которому он подключен. Следите за тем, чтобы шлейф оставался свободным — если он натянут, это значит, что телефон открыт слишком сильно.
      • Функция Touch ID будет работать только с оригинальной кнопкой «Домой» вашего устройства. Если вы порвете шлейф, установка новой кнопки «Домой» восстановит только базовые функции кнопки, но не функции Touch ID.
      • Кончиком пластиковой лопатки подденьте кронштейн и извлеките его с помощью пинцета.
      • Следующие два шага относятся к обратной сборке. Пропустите их и перейдите к шагу 12, чтобы продолжить обратную сборку.
      Спросите у FixBot
    10. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Установка кронштейна шлейфа Touch ID: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Установка кронштейна шлейфа Touch ID: шаг 10, изображение 2 из 2
      • При сборке вам нужно будет установить на место кронштейн шлейфа Touch ID. Верхняя часть кронштейна должна зайти между аккумулятором и разъемом шлейфа Touch ID, перед металлическим выступом. Нижняя часть должна защелкнуться поверх разъема.
      • Надвиньте верхнюю часть кронштейна на разъем шлейфа Touch ID слева направо.
      • Альтернативный способ: положите кронштейн прямо на разъем. Край с «ножкой» приподнимет кронштейн под небольшим углом, а противоположный край должен оказаться между разъемом шлейфа и металлическим выступом рядом с аккумулятором. Приложив плоскую часть пластиковой лопатки к кронштейну, слегка надавите вниз, чтобы защелкнуть задний и передний фиксаторы.
      Спросите у FixBot
    11. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Во время обратной сборки используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы защелкнуть переднюю часть кронштейна шлейфа Touch ID поверх разъема шлейфа.
      • Если кронштейн не защелкивается плотно, возможно, потребуется снять его и снова надеть на разъем шлейфа для более точной посадки.
      Спросите у FixBot
    12. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Отсоединение разъема шлейфа кнопки «Домой»: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Отсоединение разъема шлейфа кнопки «Домой»: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Кончиком пластиковой лопатки подденьте разъем шлейфа кнопки «Домой», чтобы вытащить его из гнезда.
      • Убедитесь, что вы отсоединяете именно разъем шлейфа от гнезда, а не поддеваете всё гнездо целиком. Гнездо находится на собственном приклеенном шлейфе, который можно случайно отделить, если действовать неосторожно.
      Спросите у FixBot
    13. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Открытие корпуса телефона: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Открытие корпуса телефона: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Открытие корпуса телефона: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Как только разъем будет освобожден, потяните сторону сборки с кнопкой «Домой» в сторону от задней крышки, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
      • Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
      • Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
      • В крайнем случае, чтобы придержать дисплей, можно использовать закрытую жестяную банку с напитком.
      Спросите у FixBot
    14. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Снятие металлического кронштейна разъема аккумулятора: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips №000 длиной 1,6 мм, которыми металлический кронштейн разъема аккумулятора крепится к логической плате.
      Спросите у FixBot
    15. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Снятие металлического кронштейна разъема аккумулятора: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
      Спросите у FixBot
    16. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
      • Будьте очень осторожны: поддевайте только сам разъем аккумулятора, а не гнездо на логической плате. Если вы будете поддевать гнездо на плате или саму плату, вы можете сломать гнездо или повредить близлежащие компоненты.
      Спросите у FixBot
    17. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Снятие кронштейна кабеля передней панели: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, которыми кронштейн кабеля передней панели крепится к логической плате:
      • Один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
      • Один винт Phillips #000 длиной 1,2 мм
      • Один винт Phillips #000 длиной 1,3 мм
      • Еще один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
      • Этот винт длиной 1,7 мм обычно не притягивается к намагниченной отвертке. Будьте осторожны, чтобы не потерять его при снятии.
      • На этом этапе особенно важно следить за винтами для последующей сборки. Если по ошибке вкрутить винт 1,3 мм или один из винтов 1,7 мм в нижнее правое отверстие, это приведет к серьезному повреждению логической платы, из-за чего телефон перестанет нормально загружаться.
      • Будьте осторожны, чтобы не перетянуть винты, и не применяйте силу. Если при закручивании они входят с трудом, возможно, вы используете винт не того размера.
      Спросите у FixBot
    18. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн шлейфа блока передней панели с логической платы.
      Спросите у FixBot
    19. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 19, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки или ногтя отсоедините шлейф фронтальной камеры и датчиков.
      Спросите у FixBot
    20. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Перед тем как отсоединять или подключать шлейф на этом этапе, убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • Отсоедините разъем шлейфа ЖК-дисплея.
      • При обратной сборке телефона разъем шлейфа ЖК-дисплея может соскочить. Это может привести к появлению белых полос или пустому экрану при включении телефона. Если это произошло, просто снова подключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон — отсоединить и снова подключить аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    21. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Наконец, отсоедините разъем шлейфа дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    22. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Снимите блок передней панели с заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Откручивание винта кнопки «Домой»: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Откручивание винта кнопки «Домой»: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Открутите один невыпадающий винт Phillips #000, фиксирующий шлейф кнопки «Домой».
      • Невыпадающий винт прикреплен к шлейфу кнопки «Домой» с помощью пружинного контакта. При сборке убедитесь, что контакт расположен правильно — со стороны винта, максимально приближенной к ЖК-дисплею.
      • Если на вашей новой детали нет этого невыпадающего винта и пружинного контакта, вам нужно будет перенести их со старого шлейфа.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Отогните шлейф кнопки «Домой» вниз, чтобы он не мешал кронштейну кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #000 длиной 1,4 мм, удерживающих кронштейн кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Снятие кронштейна кнопки «Домой»: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн кнопки «Домой» с модуля дисплея.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Подденьте кончиком лопатки (spudger) шлейф кнопки «Домой».
      • Шлейф кнопки «Домой» зафиксирован слабым клеевым слоем.
      • Аккуратно проведите лопаткой под шлейфом, чтобы отделить его от узла передней панели.
      • Не пытайтесь снять кнопку «Домой» сейчас, так как она всё еще прикреплена к узлу передней панели.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 28, изображение 2 из 2
      • При необходимости снимите клейкую ленту с кнопки «Домой» на лицевой стороне разбитого дисплейного модуля.
      • Аккуратно надавите на верхний левый угол кнопки «Домой», выталкивая её из дисплейного модуля.
      • Не выдавливайте кнопку «Домой» полностью — нужно лишь освободить один угол, чтобы поддеть её пластиковой лопаткой (spudger).
      • Эта мембрана очень тонкая. Если чувствуете, что можете порвать кнопку, прогрейте её и попробуйте снова.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Полностью отклейте кнопку «Домой» от дисплея, аккуратно поддевая ее пластиковой лопаткой.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Извлечение кнопки «Домой»: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Извлеките блок кнопки «Домой» из передней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Кнопка «Домой»: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена кнопки «Домой» iPhone 5s, Кнопка «Домой»: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Возможно, вам придется перенести уплотнительную прокладку кнопки «Домой» на новую кнопку «Домой» в сборе.
      • Используя пинцет, аккуратно отклейте прокладку от кнопки «Домой».
      • Прокладка очень тонкая; если вы почувствуете, что она начинает рваться, прекратите отклеивание и прогрейте её, прежде чем продолжать.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопки «Домой» iPhone 5s: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Снимите прокладку со шлейфа.
      • При снятии прокладки с кнопки «Домой» есть риск растянуть или порвать тонкий материал прокладки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
332 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
477 943 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 80 515 руководств
39 Комментарии к руководству
Has anyone attempted to replace the metal ring around the finger scanner?
I was unable to find any info on this, I'd like to offer this as a custom service, I'd be great to get some guidance without wrecking a few of em first.
Andrew - Ответить Поделиться
If you’ve got a iPhone 5S with a broken touch ID button or flex cable, you’re pretty much stuck! The iPhone 5S touch ID and motherboard are linked specifically to each other and there is no way to swap out the touch ID and still have the fingerprint sensors work.
Don’t ever attempt to change the iPhone 5S home button from the flex cable. The sensor is glued to the sapphire with very strong adhesive. Disassembling the button from the chip will cause irreversible damage. The electronic components will be different if you attempt to connect another button to the touch ID flex and will not function. You can’t recalibrate the sensor and it will never read fingerprints again. It will however function as a home button.
Source: http://www.iphonefixes.com/iphone-5s-tou...
ben - Ответить Поделиться
Steps 11-16 are not really needed. Just replaced the home button on an iPhone 5s and there is no need to fully detach the front from the back of the phone. After step 10 just prop the phone open so that the button can be removed. Replace button. Reconnect cable and then then close the phone up. Otherwise a really a good guide.
tynfoylaat - Ответить Поделиться
So you don't need to remove the home button ribbon cable?
brian - Ответить Поделиться
if the fingerprint touch id cable is damaged..the cable only can be repaired?
arjun22monster - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 86
За последние 30 дней: 313
За всё время: 461,753
