Устройство не включается
Что бы вы ни делали, ваш принтер для наклеек не включается.
Батарейки установлены неправильно
Если принтер не включается, проверьте, правильно ли установлены батарейки (соблюдена ли полярность). Найдите батарейный отсек и убедитесь, что батарейки установлены правильно.
Разряженные батарейки
Если принтер не включается, замените старые батарейки на шесть новых батареек типа AAA. Найдите и замените батарейки.
Адаптер AD-24ES подключен неправильно
Если экран остается черным после проверки и замены батареек, возможно, возникла проблема с подключением адаптера AD-24ES. Найдите адаптер и убедитесь, что он надежно подключен.
Экран разбит
Возможно, устройство включено, но экран неисправен и поэтому остается черным. Попробуйте заменить экран и снова включить устройство.
Лицевая панель повреждена
Если лицевая панель повреждена, возможно, не удается нажать кнопку включения. Вам необходимо заменить лицевую панель.
Лента не обрезается
Наклейку крайне трудно обрезать, или она не обрезается вовсе.
Изношенное лезвие
Если нож для обрезки затупился из-за частого использования, он не будет должным образом обрезать наклейку или не будет работать совсем. Вам необходимо заменить лезвие ножа.
На дисплее надпись: Нет кассеты!
При включении устройства появляется сообщение об ошибке, сообщающее об отсутствии кассеты.
Вставьте кассету с лентой
Если при попытке печати на экране появляется эта ошибка, это означает, что кассета с лентой не установлена. Вам необходимо приобрести кассету с лентой и вставить ее в устройство. Если вы не знаете, куда ее вставлять, ознакомьтесь с руководством по замене кассеты с лентой.
Замятие бумаги
Принтер не печатает.
Лента подается неправильно
Если лента застревает над направляющими, принтер не будет печатать. Это случается, если наклейку вытягивают из принтера, а не обрезают. Чтобы устранить проблему, убедитесь, что лента проходит под направляющими. Направляющие находятся на кассете, а не на самом принтере.
Нож смещен
Лента может подаваться в неправильном направлении и застревать, если блок ножа установлен неправильно. Блок ножа состоит из двух зеленых пластиковых деталей, расположенных рядом с прорезью, из которой выходит лента. Если вы не уверены, где это, ознакомьтесь с руководством по замене лезвия ножа.
Кассета с лентой установлена неправильно
Если рычаг ножа не возвращается примерно на 2 см при нажатии, возможно, он заклинил. Переустановите кассету с лентой. Теперь проверьте, возвращается ли рычаг ножа в исходное положение. Обратите внимание, что рычаг ножа не сработает, если задняя панель закрыта не полностью, поэтому проверьте ее еще раз.
На дисплее надпись: Нет текста!
Вы пытаетесь использовать принтер, но на экране постоянно отображается сообщение об отсутствии текста.
Текст не введен
Это сообщение об ошибке появляется при попытке печати, если в памяти устройства нет данных. Убедитесь, что вы ввели текст, прежде чем пытаться печатать.
Неисправная клавиатура
Если вы набрали текст наклейки, нажали «печать» и появилось это сообщение об ошибке, возможно, неисправна клавиатура. Убедитесь, что при нажатии на клавиши текст появляется на экране. Дополнительные инструкции см. в руководстве по замене клавиатуры.
Blaire McCreary
Участник с: 01/24/14
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
i'm using a power adapter. it turns on, but when i press the print button, it dies down.
mtaabaya - Ответить Поделиться
I’m having the same issue as user mtaabaya above with my P-touch PT-D400. It’s plugged in with the power adapter, and I’ve never used batteries with it. It turns on for a second, then the screen goes blank. Sometimes, it won’t turn on at all.
Linden Mueller - Ответить Поделиться
When the tape will not cut, turn the green piece that has the number two on it around. I found that one side of the part had a large gouge in it and would not allow the tape to cut correctly.
Patrick McKenna - Ответить Поделиться
New cartridge after long time. Now when printing, no words etc accept one line or a number 1 prints. Why? Please help.
Cornelis Alan Beuke - Ответить Поделиться
When I replaced batteries and installed new tape, I’ll type something out and when I press print it dies.
Ghighi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 86
За все время: 16,784
