Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement
  1. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement, Cutter Blade: шаг 1, изображение 1 из 2 Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement, Cutter Blade: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the back panel of the device by pressing down on and then pulling the indication arrows on the top center of the cover upward towards you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the cutter blade unit (mint green) as shown in the picture.
    Спросите у FixBot
  3. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the thumb and forefinger, pull up, applying a moderate amount of pressure until the cutter blade unit loosens and is removed.
    • The blade is sharp.
    Спросите у FixBot
Заключение
Blaire McCreary
Участник с: 01/24/14
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can you order the replacement blade?
mistymeziere - Ответить Поделиться
Thank you it, the blade came out and I did not know how to fix this.. found this video and quickly fixed it..
niva - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 101
За всё время: 4,425
