Замена центрального процессора (CPU)
Точные действия, необходимые для замены процессора, зависят от множества факторов, включая тип процессора, систему охлаждения (кулер), материнскую плату и используемый корпус. В следующих разделах мы продемонстрируем процедуру замены процессора Socket 478. Большинство других процессоров, включая модели Socket 462 (A), Socket 754 и Socket 939, требуют выполнения схожих шагов. Процессоры Socket 775 существенно отличаются, поэтому их установку мы рассмотрим отдельно.
Снятие старого процессора
Первый шаг при замене процессора — снятие старого. Для этого выполните следующие действия:
  1. Отсоедините шнур питания, монитор, клавиатуру, мышь и другие внешние периферийные устройства, а затем перенесите систему в хорошо освещенное рабочее место. Повторимся, кухонный стол — классический вариант. Снимите крышку корпуса и тщательно очистите систему изнутри и снаружи. Мало что сравнится по неприятности с работой внутри грязной системы.
  2. Осмотрите систему и решите, снимать ли материнскую плату перед продолжением или устанавливать новый процессор, оставив её на месте. Это решение зависит от многих факторов, включая ваш опыт замены процессоров, количество свободного рабочего пространства внутри корпуса, тип крепежного механизма кулера и так далее. Если сомневаетесь — снимите материнскую плату.
  3. Если вы решили снять материнскую плату, запишите расположение всех кабелей, подключенных к ней. Многие люди для этой цели используют цифровую камеру. Отсоедините все кабели и открутите винты, удерживающие материнскую плату в корпусе. Заземлитесь, коснувшись корпуса или блока питания, аккуратно достаньте материнскую плату из корпуса и положите её на ровную непроводящую поверхность.
  4. Если вы ещё этого не сделали, отсоедините кабель вентилятора кулера от разъема питания на материнской плате. Освободите зажим (или зажимы), удерживающий кулер на материнской плате, и попытайтесь аккуратно снять его. При необходимости можно очень осторожно подвигать кулер из стороны в сторону в горизонтальной плоскости, сохраняя его основание параллельным материнской плате.
  5. Отложите старый кулер в сторону. Если вы планируете сохранить его вместе с процессором (почему бы и нет?), удалите остатки термопасты с основания кулера. Часто это можно сделать, просто протерев основание большим пальцем, чтобы удалить состав, который обычно имеет консистенцию резинового клея. Если термопаста удаляется с трудом, попробуйте соскоблить её краем кредитной карты или ножом. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность кулера. Также может помочь средство типа Goof-Off или аналогичный растворитель. Некоторые используют тонкую стальную вату, но если вы это делаете, убедитесь, что на кулере не осталось мелких кусочков. Если вы будете использовать этот кулер позже, даже крошечный кусочек стальной ваты может вызвать короткое замыкание процессора или материнской платы, что приведет к куче проблем.
  6. После снятия кулера процессор станет виден в разъёме (сокете). Если вы намерены сохранить процессор для дальнейшего использования, желательно удалить остатки термопасты, пока он ещё находится в сокете — там он надежно зафиксирован и защищен от повреждений. Это можно сделать, осторожно протерев его большим пальцем или соскоблив краем кредитной карты. Опять же, используйте фен, чтобы прогреть процессор, если возникли трудности с удалением термопасты.
  7. Когда процессор станет чистым, поднимите рычаг ZIF-сокета, чтобы снять прижимное усилие, а затем извлеките процессор. Он должен отделиться от сокета без какого-либо сопротивления. Если это не так, приложите легкое усилие, чтобы отделить его, но будьте очень осторожны, чтобы не погнуть (или не отломить) хрупкие контакты процессора. Даже если вы не планируете использовать его повторно, отломанный контакт может сделать материнскую плату бесполезной.
  8. На время положите процессор контактами вверх на ровную непроводящую поверхность, например, на стол. Позже вы сможете использовать упаковку от нового процессора для хранения старого.
Установка нового процессора (Socket 462/A, 478, 754, 939)
Процедура установки процессора может немного отличаться в зависимости от модели и используемого кулера, но в целом она идентична. В этом разделе мы продемонстрируем процесс установки процессора Pentium 4 (Socket 478), но для процессоров Celeron, а также Athlon 64 и Sempron (Socket 462 (A), 754, 939) он практически такой же. Единственное реальное различие — это способ крепления кулера, что станет очевидно, как только вы осмотрите свой экземпляр.
Для иллюстрации мы выбрали процессор в розничной упаковке (Retail). Преимущество такой комплектации в том, что она поставляется с подходящим кулером, совместимость которого гарантирована, а цена обычно лишь на несколько долларов выше, чем у процессора без упаковки (OEM). Кулеры, которые Intel и AMD поставляют в комплекте, вполне достойны, особенно учитывая их низкую добавочную стоимость. Конечно, они не такие эффективные или тихие, как лучшие сторонние модели, но их хватает для большинства целей.
Наш процессор Pentium 4 в розничной коробке, показанный на рисунке 5-9, включает в себя сам процессор и крупный кулер с логотипом Intel. Пластиковая упаковка, которую использует Intel, коварна. Нам удалось вскрыть её ножницами, но одно время казалось, что придется прибегнуть к бензопиле.
Рисунок 5-9: Процессор Intel Pentium 4 в розничной упаковке с радиатором и вентилятором
Первым делом поднимите рычаг ZIF-сокета (нулевого усилия вставки), как показано на рисунке 5-10, пока он не примет вертикальное положение. В вертикальном положении сокет не оказывает давления на контакты, что позволяет установить процессор на место без применения силы.
Рисунок 5-10: Поднимите рычаг сокета, чтобы подготовить его к установке процессора
Правильная ориентация процессора и сокета обозначена очевидными метками. Для Socket 478 у процессора есть скошенный угол, а у сокета — маленький треугольник; оба видны на рисунке 5-11 рядом с рычагом сокета. При вертикальном положении рычага совместите процессор с сокетом и вложите его внутрь, как показано на рисунке 5-11. Процессор должен плотно сесть в сокет под действием силы тяжести или от легкого нажатия. Если процессор не встает на место, значит, он неправильно ориентирован. Выньте его и убедитесь, что он правильно выровнен и расположение контактов совпадает с отверстиями в сокете.
Рисунок 5-11: Совместите процессор с сокетом и вложите его внутрь
Когда процессор встал на место и плотно прилегает к сокету, опустите рычаг вниз до щелчка, как показано на рисунке 5-12. Возможно, придется немного отвести рычаг в сторону от сокета, чтобы он зафиксировался в закрытом положении.
Рисунок 5-12: Опустите рычаг ZIF-сокета до щелчка, чтобы зафиксировать процессор
Для установки кулера сначала отполируйте верхнюю часть процессора бумажным полотенцем или мягкой тканью, как показано на рисунке 5-13. (Наш редактор Брайан Джепсон отмечает, что ему нравятся кофейные фильтры: они достаточно абразивны для полировки, не оставляют царапин и, кажется, не оставляют после себя мусора.) Удалите весь жир, пыль или другие загрязнения, которые могут помешать плотному контакту радиатора с поверхностью процессора.
Рисунок 5-13: Отполируйте процессор бумажным полотенцем перед установкой кулера
Затем осмотрите контактную поверхность радиатора, показанную на рисунке 5-14. Если основание радиатора чистое (голое), значит, оно предназначено для использования с термопастой. В этом случае отполируйте и основание радиатора.
Рисунок 5-14: Основание радиатора Intel с круглой медной площадкой, контактирующей с процессором
Некоторые радиаторы имеют квадратную или прямоугольную прокладку из фазопереходного материала — это материал, который плавится при нагреве процессора и затвердевает при охлаждении. Этот цикл жидкость-твердое тело обеспечивает хороший тепловой контакт. Если ваш кулер имеет такую прокладку, полировать основание не нужно. (Используется либо термопрокладка, либо термопаста, но не оба варианта вместе.)
Intel обеспечивает качественную подачу термопасты: вместо обычного пакетика она поставляется в шприце с отмеренной дозой. Чтобы нанести состав, поднесите кончик шприца к центру процессора и выдавите всё содержимое на поверхность, как показано на рисунке 5-15.
Рисунок 5-15: Нанесение термопасты
Следующий шаг — расположить кулер над процессором, как показано на рисунке 5-16, стараясь удерживать его как можно более горизонтально. Опустите кулер в крепежную рамку, убедившись, что фиксирующие выступы по четырем углам кулера совмещены с пазами на рамке материнской платы. Слегка надавите и сделайте небольшое круговое движение, чтобы равномерно распределить термопасту по поверхности процессора.
Рисунок 5-16: Совместите кулер с процессором, убедившись, что фиксирующие выступы кулера попадают в пазы рамки
Убедитесь, что оба белых пластиковых кулачковых рычага (один виден рядом с большим пальцем Барбары на рисунке 5-16) находятся в открытом положении и не оказывают давления на механизм. Правильно выровняв кулер, плотно надавите на него, как показано на рисунке 5-17, пока все четыре фиксирующих выступа не защелкнутся в пазах рамки. Этот этап требует значительного равномерного давления на механизм кулера. Обычно легче делать это всей ладонью, а не только пальцами. На некоторых кулерах проще сначала защелкнуть две противоположные стороны, а затем оставшиеся.
Рисунок 5-17: Совместив кулер, плотно надавите на него до щелчка
После того как кулер защелкнут в рамке, нужно плотно прижать его к процессору для обеспечения теплопередачи. Для этого поверните белые пластиковые рычаги из разблокированного положения в заблокированное, как показано на рисунке 5-18.
Рисунок 5-18: Зафиксируйте кулер рычагами
Тепловая масса радиатора отводит тепло от процессора, но чтобы избежать перегрева, его нужно рассеивать. Для этого большинство кулеров используют вентилятор, который постоянно прогоняет воздух через ребра радиатора.
Некоторые вентиляторы подключаются к разъему питания дисководов, но большинство (включая этот Intel) подключаются к специальному разъему питания вентилятора процессора на материнской плате. Это позволяет плате управлять скоростью вентилятора: снижать её для тихой работы при низкой нагрузке и повышать при нагреве. Плата также может отслеживать скорость вращения и предупреждать пользователя в случае поломки вентилятора.
Для подключения найдите на материнской плате 3-контактный разъем с надписью «CPU fan» и вставьте в него кабель вентилятора (он имеет ключ для правильной ориентации), как показано на рисунке 5-19.
Рисунок 5-19: Подключите кабель вентилятора процессора к разъему CPU fan
Установка нового процессора (Socket 775)
Процессоры Intel Socket 775 (также известные как Socket T) требуют немного иных шагов установки, чем процессоры для Socket 462, 478, 754 или 939. В этом разделе мы покажем эти отличия.
Принципиальная разница заключается в том, что в Socket 775 контакты находятся в разъеме, а ответные контактные площадки — на корпусе процессора, а не наоборот. Из-за этого контакты в сокете очень уязвимы, поэтому материнские платы Socket 775 комплектуются пластиковой защитной крышкой, которую нужно снять перед установкой процессора, как показано на рисунке 5-20.
Рисунок 5-20: Серая пластиковая защитная крышка сокета Socket 775
После снятия крышки становится виден сам сокет (рисунок 5-21). Металлическая рамка вокруг него — это прижимная рамка процессора, которая фиксируется рычагом с крючком слева. Освободите рычаг и поднимите его вертикально, чтобы откинуть рамку.
Рисунок 5-21: После снятия защитной крышки становится виден сокет процессора
Освободив рычаг, поднимите прижимную рамку вверх, чтобы получить доступ к сокету, как показано на рисунке 5-22.
Рисунок 5-22: Освободите рычаг и откиньте прижимную рамку процессора вверх
Рисунок 5-23 показывает механизмы ориентирования процессора в Socket 775. Треугольник в нижнем правом углу процессора указывает на скошенный угол сокета. Также видны две направляющие выемки (внизу по бокам), которые должны совпасть с выступами в корпусе сокета. Совместите процессор с сокетом и просто вложите его внутрь.
Рисунок 5-23: Совместите процессор и вложите его в сокет
После установки процессора опустите прижимную рамку (рисунок 5-24). Она фиксируется за счет эксцентриковой части рычага, цепляющейся за выступ на рамке. Убедитесь, что рычаг поднят достаточно высоко, чтобы эксцентрик не мешал, и прижмите рамку пальцем до упора.
Рисунок 5-24: Убедитесь, что рычаг не цепляется за выступ прижимной рамки
Совместив выступ рамки с рычагом, сильно надавите на рычаг, пока он не защелкнется под фиксатором (рисунок 5-25). Бумажным полотенцем или мягкой тканью отполируйте верхнюю поверхность процессора, как описано в предыдущем разделе.
Рисунок 5-25: Зафиксируйте рычаг, закрепляя процессор в сокете
Socket 775 использует иной механизм крепления кулера. Вместо пластиковой рамки вокруг сокета (как в 478) здесь используются четыре отверстия по углам. Рисунок 5-26 показывает типичный кулер для Socket 775 (стандартная модель Intel). Белый квадрат в центре медного основания — это фазопереходная термопрокладка. Если она есть, термопасту наносить не нужно. Если нет — нанесите её самостоятельно.
Рисунок 5-26: Стандартный кулер для Socket 775 с монтажными ножками по углам
Чтобы установить кулер, совместите четыре ножки с монтажными отверстиями. Поскольку отверстия образуют квадрат, кулер можно установить в любом из четырех положений. Сориентируйте его так, чтобы кабель вентилятора оказался рядом с разъемом на материнской плате. Убедитесь, что все четыре ножки попали в отверстия (рисунок 5-27), и установите кулер.
Рисунок 5-27: Совместите кулер так, чтобы каждая монтажная ножка вошла в отверстие
Кулер установлен в отверстия, но ещё не зафиксирован. Надавите на верхнюю часть каждой монтажной ножки (рисунок 5-28), чтобы расширить наконечники и закрепить кулер. (Для последующего снятия просто потяните вверх каждую из четырех ножек, чтобы разблокировать крепления, после чего кулер можно будет легко снять.)
Подключите кабель вентилятора к соответствующему разъему, чтобы завершить установку процессора.
Рисунок 5-28: Установив кулер, плотно надавите на ножки до щелчка
Подробнее о процессорах для компьютеров[/quote]
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 968 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
6 Комментариев
Thank you for making such an informative article on cpu replacement. I used http://www.ansonpc.com to replace my cpu a few months ago and they did a great job if your in the south florida area. It is really nice to see how they actually did it though so if I have the need again I can just do it myself.
Zak - Ответить Поделиться
Yes you can later buy another cpu and replace it same socket and stuff, sorry about my post earlier I did not read you second response LOL. You might have to update your mobo and install windows.
<a href="http://takpartition.net">پاریتشن</a>
<a href="http://takpartition.net">پارتیشن دوجداره</a>
<a href="http://takpartition.net">فروش پارتیشن</a>
Reza Paridokht - Ответить Поделиться
i cause cpu the removing cant im still?
ftasdemir398 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 56
За последние 30 дней: 256
За все время: 34,785
