Устранение неполадок ЦП
В некотором смысле, процессор практически не нуждается в устранении неполадок. Правильно установленный процессор просто работает. Если он перестал работать, значит, он вышел из строя и требует замены. Это случается крайне редко — мы склонны сказать «никогда», если только процессор не пострадал от удара молнии, не стал жертвой катастрофического отказа материнской платы или сильного перегрева (обычно из-за ошибочных попыток «разгона», или работы процессора быстрее его проектной скорости). Процессор в системе с качественной материнской платой и блоком питания, защищенной источником бесперебойного питания (ИБП) или хорошим сетевым фильтром, скорее всего, прослужит дольше, чем сама система.
Учитывая основную опасность, современные процессоры оснащены «термозащитой», которая замедляет работу процессора или полностью останавливает его, если температура поднимается слишком высоко. Даже если процессор не снижает производительность, работа при высокой температуре может сократить срок его службы. Поэтому важно хотя бы периодически следить за температурой процессора и, при необходимости, принимать меры для улучшения его охлаждения. Если ваша система замедляется без видимой причины или полностью зависает, особенно в теплом помещении или при высокой нагрузке на процессор, вполне вероятно, что причиной является перегрев. Вот основные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы избежать перегрева:
Следите за температурой процессора.
Используйте программу мониторинга материнской платы или перезагрузите систему, запустите BIOS Setup и просмотрите раздел температуры и скорости вращения вентиляторов. Снимите эти показания, когда система находится в режиме простоя, а также во время работы под высокой нагрузкой. Важно сделать это изначально, чтобы установить «базовую» температуру процессора в простое и под нагрузкой. Вы не сможете заметить аномально высокую температуру, если не знаете, какой она должна быть в норме. Если вы используете программу мониторинга, установите разумные пороговые значения температуры и настройте уведомления о превышении этих значений.
Поддерживайте чистоту системы.
Заблокированные вентиляционные отверстия могут повысить температуру процессора на 20 °C или более. Очищайте систему так часто, как это необходимо для обеспечения свободного потока воздуха. Если в корпусе есть фильтр для впускного воздуха, проверяйте его регулярно и очищайте по мере необходимости.
Используйте хороший кулер для ЦП.
Кулеры сильно различаются по эффективности (и уровню шума). Хотя кулер, поставляемый в комплекте с коробочной версией процессора, достаточно эффективен, замена его на хороший кулер стороннего производителя может снизить температуру процессора на 5–10 °C. Перед установкой кулера убедитесь, что поверхность процессора чиста, нанесите нужное количество качественной термопасты и убедитесь, что радиатор плотно прижат к процессору.
Установите дополнительные корпусные вентиляторы.
В частности, если вы обновили процессор или установили высокопроизводительную видеокарту, возможно, вы добавили больше тепловой нагрузки, чем может выдержать корпус. Установка дополнительного вентилятора или замена существующего на более производительный может значительно снизить температуру внутри корпуса, что, в свою очередь, снизит температуру процессора.
Обновите корпус.
В большинстве систем процессор является основным источником тепла. Корпус типа «TAC» (Thermally Advantaged Chassis) оснащен воздуховодом (а иногда и специальным вентилятором) для отвода отработанного тепла от процессора непосредственно наружу, а не внутрь корпуса. По нашим тестам, использование корпуса, совместимого со стандартом TAC, обычно снижает температуру процессора на 5–10 °C по сравнению с работой того же процессора в обычном корпусе.
Вы можете купить корпус TAC или, если вы умеете работать с инструментами, превратить свой старый корпус в TAC. Для этого просто используйте кольцевую пилу диаметром от 5 до 7,5 см, чтобы вырезать отверстие в боковой панели корпуса прямо напротив процессора. Сделайте воздуховод соответствующей длины, используя картон или пластиковую трубку, и закрепите его на корпусе с помощью винтов или клея. Если хотите сделать «по-красивому», можно установить стандартный корпусной вентилятор между внутренней стенкой панели и воздуховодом.
Правильно расположите систему.
Как бы удивительно это ни звучало, изменение положения корпуса всего на несколько сантиметров, причем иногда довольно неочевидным образом, может существенно повлиять на температуру системы и процессора. Например, основной рабочий компьютер Роберта стоит на полу рядом со столом, прямо перед вентиляционным отверстием отопления. Летом, когда работает кондиционер, процессор обычно работает на 5 °C холоднее, чем в зимние месяцы, когда Роберт закрывает отверстие, чтобы горячий воздух не дул на систему. Это может показаться разумным, пока вы не поймете, что прохладный воздух из вентиляции дует на «заднюю часть» системы, где есть только вытяжные вентиляторы. Температура в комнате зимой на самом деле ниже, и именно этот воздух втягивается в систему, поэтому мы ожидали, что температура системы зимой также будет ниже.
Несмотря на все шансы, процессоры иногда выходят из строя. Если вы уверены, что процессор неисправен, единственный практический способ проверить это — установить проблемный процессор в другую систему или установить заведомо исправный процессор в проблемную систему. Первый вариант — более безопасный. Мы никогда не слышали, чтобы неисправный процессор повредил хорошую материнскую плату, но катастрофически вышедшая из строя материнская плата, которая уже «убила» один процессор, может легко убить и другой. По этой причине, если мы убеждены, что процессор неисправен, мы всегда извлекаем его и тестируем в другой системе.
Подробнее о компьютерных процессорах
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 968 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
3 Комментариев
What is the proper arrangement for this CPU installation?
1. Install the cooling system.
2. lower the release lever arm
3. holding the CPU by its edges, position it over the socket.
4. lift and release the lever arm
5. Locate the orientation mark on the corner of the CPU and socket.
leizl_zione - Ответить Поделиться
3, 5, 2, 4, 1 is the correct order for installing a CPU I believe.
Sarathchandran AR - Ответить Поделиться
I have two processors that are not working.No signals,no fan spinning and light off.I I need both of them to start again.
Please any idea help?
Your advice will be appreciated.
Thankyou.
Kevin
Learning Technician
Kevin Jerry - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 138
За все время: 73,534
