Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Canon EOS Digital Rebel XTi
Камера не включается
Камера не включается после нажатия кнопки питания.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор вставлен и заряжался рекомендованное время, но камера не включается, возможно, неисправен аккумулятор или зарядное устройство. Если при замене аккумулятора камера по-прежнему не включается, проблема может быть в зарядном устройстве. Если камера включилась, значит, проблема была в аккумуляторе, и она решена. Инструкции по замене аккумулятора см. в руководстве по замене аккумулятора
Камера не сохраняет снимки
Вы не можете найти сделанные снимки на SD-карте.
Неисправная карта памяти
Если камера не сохраняет снимки на вставленную карту памяти, в первую очередь проверьте наличие свободного места на ней. Если места достаточно, а камера XTi всё равно не сохраняет снимки, проблема, скорее всего, не в карте памяти. Инструкции по замене карты памяти см. в руководстве по карте памяти
Мусор в слоте для карты памяти
Еще один простой способ диагностики при проблемах с сохранением снимков — осмотреть слот для карты памяти. Скопившаяся пыль и грязь могут мешать камере считывать данные с карты. Чтобы очистить слот, используйте баллон со сжатым воздухом (подобный тем, что применяются для чистки клавиатур компьютеров), чтобы выдуть загрязнения.
Неисправный кардридер
Если вышеуказанные простые решения не помогли, вероятно, проблема заключается в кардридере. В данном случае программная диагностика не поможет, единственный вариант — замена кардридера.
Камера не устанавливается на штатив
При попытке установить камеру на штатив резьба не закручивается до конца, из-за чего камера остается незафиксированной.
Сорванная резьба крепления
Если камера не закрепляется на штативе должным образом, возможно, резьба на гнезде для штатива была сорвана из-за чрезмерной затяжки или длительного использования. Для замены гнезда крепления следуйте шагам, описанным в руководстве по штативному гнезду
Кнопки залипают в нажатом положении
При попытке сделать снимок кнопка спуска затвора не нажимается или не возвращается в исходное положение.
Смещение кнопки спуска затвора
Возможно, кнопка спуска затвора была нажата слишком сильно и сместилась в положение, при котором она не может вернуться в исходное состояние. Если проблема в этом, решением может стать простое изменение положения кнопки при частичной разборке устройства.
Длительный износ кнопки спуска затвора
После длительного использования резиновый или пластиковый механизм под самой кнопкой может износиться до такой степени, что кнопка перестанет нормально нажиматься или возвращаться. Если проблема в этом, возможно, потребуется заменить весь узел кнопки. Инструкции по снятию узла кнопки спуска затвора см. в руководстве по кнопке спуска затвора
Вспышка залипает или не открывается
При попытке сделать снимок со вспышкой, она открывается только при ручном подъеме модуля.
Поломка пружины модуля вспышки
Если модуль вспышки не открывается автоматически, аккуратно подденьте его и осмотрите защелку вспышки на предмет деформации или поломки. Если это так, детали потребуют замены; если нет, проблема кроется в другом узле модуля. Инструкции по замене модуля вспышки см. в руководстве по модулю вспышки
Диск выбора режимов и переключатель питания работают некорректно
При попытке изменить настройки или режимы камеры диск не фиксируется в нужном положении, что затрудняет выполнение задачи.
Износ фиксирующих выступов
Первый шаг в устранении этой проблемы — нажать на диск вниз, чтобы принудительно зафиксировать его в нужном положении. Если проблема не исчезла, разберите узел и замените диск выбора режимов.
Резиновая накладка порвалась
Резиновая накладка (хват) порвалась, из-за чего камеру стало неудобно держать в руках.
Износ накладки из-за длительного использования
После длительного использования камеры в различных условиях резиновая накладка могла износиться и стать склонной к разрывам. Единственный способ решения проблемы — заменить накладку. Замена позволит вернуть камере прежнее удобство использования. Инструкции по замене накладки см. в руководстве по резиновой накладке
Nicholas Abate
Участник с: 08/28/15
689 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 членов
Автор 108 руководств
4 Комментариев
Camera always says busy after taking a picture and we have to wait. Any suggestions to make it take pictures quicker?
pmmiller716 - Ответить Поделиться
Blue light flash camera will not turn on
Jeffrey Godbolt - Ответить Поделиться
I haven’t used my camera for a few years and I’ve charged all my batteries and even used different chargers to make sure nothing was faulty. My camera refuses to power up! Anyone else have this frustration with this camera? Cannon Rebel XT digital
Terri - Ответить Поделиться
I have an older Cannon Rebel XT and I’ve charged my many batteries and used different chargers to ensure nothing was faulty. The camera will not even power up let alone take a photo! Anyone have this problem before? I’m looking for advice/ solutions.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 4,211
