Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the camera upside down, and position it to where the back of the camera is visible.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the orange tab to the right to release the primary battery.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • To remove the secondary battery, reposition the camera to where the display screen is facing upwards.
      • Place your finger inside the empty battery compartment and pull away from the camera on the ridged battery tab.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement, Memory Card: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Place the camera on its side with the soft touch grip facing up and the top of the camera facing right.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Slide the memory card door in the direction of the arrow engraved on the camera.
      • Once the door has slid open to its full position, lift up on the door.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • With the door open, push down the small black plunger next to the CF slot. The CF card will disengage from the slot and be ejected far enough that you can grasp it between thumb and forefinger and remove it from the slot.
      • The plunger will stay in its depressed position until a CF card is again inserted in the slot.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement, Back Cover: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the three black M3x4mm JIS #000 screws on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the two black M3x6mm JIS #000 screws from the right side of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the two M3x5mm JIS #000 screws on the side of the camera opposite to the hand grip.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the following screws located in the memory card slot:
      • Two M3x2mm JIS #000 screws
      Спросите у FixBot
    5. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Gently pry off the back casing.
      • Before completely removing the back casing, be sure to disconnect the single ribbon cable running from the motherboard to the LCD display.
      • Use a spudger to lift the tab on the ribbon cable's ZIF connector.
      • Gently pull the ribbon cable out of the connector.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement, Front Cover: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the following screws from the bottom of the camera:
      • Two M3x4.5mm JIS #000 screws
      • One M3x3mm JIS #000 screw
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the following screws from the front of the camera:
      • Two M3x6mm JIS #000 screws
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Gently pry off the front casing.
      • There are no ribbon cables to remove for this portion of the disassembly.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement, Top Cover: шаг 15, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement, Top Cover: шаг 15, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement, Top Cover: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Remove the following screws from around the viewfinder:
      • One 10mm JIS #00 diopter screw
      • Two M3x6mm JIS #00 screws
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Remove the following screws on each side of the camera under the strap hooks:
      • One M3x5mm JIS #00 screw
      • One M3x4.5mm JIS #00 screw
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Separate the top casing from the electrical components enough to expose the wire harnesses that will need to be disconnected.
      • Ensure to remove the casing gently. There are several wire harnesses connecting the motherboard to components on the casing.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Unplug the yellow connector located on the top of the camera.
      Спросите у FixBot
    5. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Disconnect the red connector located by the USB port.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Use a JIS #00 screwdriver to remove the two silver 4 mm screws from underneath the shutter button.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Use a JIS #00 screwdriver to remove the 3mm screws from the plate under the shutter button.
      • Place the components off to the side without removing any ribbons.
      • Be careful as ribbon cables are fragile and may rip easily.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS Rebel XTi Shutter Button Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Use a 1.5mm flat head bit to remove the c-clip from underneath the snapshot button by pushing against the open side of the pin.
      Спросите у FixBot
Заключение
Luis Calle
Участник с: 08/30/15
431 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,649
