Чайник не включается
Вы наполнили чайник водой, поставили его на подставку, нажали на кнопку включения, и… ничего не происходит. Неоновый индикатор на кнопке включения не загорается, а характерный шум закипающей воды отсутствует.
Чайник не подключен к сети
Этому может быть простое объяснение. Отключение подставки от сети — это способ предотвратить случайное включение пустого чайника.
Розетка неисправна
Если вы убедились, что шнур питания вставлен в розетку, причина того, что чайник не включается, может заключаться в неисправной розетке. Осмотрите лицевую панель розетки на предмет следов оплавления. Если вокруг отверстий розетки заметно потемнение, скорее всего, ее нужно заменить.
Другой возможной причиной является то, что во многих современных кухнях, особенно вблизи источников воды, устанавливаются розетки с функцией защитного отключения (УЗО) для предотвращения удара током. Если сработала внутренняя цепь УЗО из-за выявленной неисправности или если само устройство УЗО вышло из строя (что бывает с возрастом), это также может быть причиной того, что чайник не работает.
Если у вас есть тестер напряжения, вы можете использовать его для проверки розетки; сначала проверьте тестер на исправной розетке, чтобы убедиться в его работоспособности. Если розетка работает нормально, тестер должен показать примерно 110 вольт.
Если у вас нет тестера, попробуйте подключить к этой розетке небольшой исправный прибор. Если второй прибор также не работает, значит, проблема, скорее всего, в розетке.
Если это обычная розетка и она вышла из строя, вы можете попробовать заменить ее самостоятельно или обратиться к электрику. Если это розетка с УЗО, сначала попробуйте нажать кнопку «сброс» (reset) в центре лицевой панели (между двумя разъемами), а затем снова проверьте розетку с помощью прибора, как описано выше. Если сброс УЗО не восстановил питание, розетку необходимо заменить.
Повреждение штекера или шнура
Так как корпус устройства металлический, оно оснащено заземленным (трехконтактным) кабелем питания. Осмотрите шнур и штекер. Если есть повреждения (погнутые или отсутствующие контакты, порезы на шнуре) либо нарушено соединение на подставке или вилке, чайник может не работать. Инструкции по замене штекера и/или шнура см. в Замена кабеля питания ChefsChoice M677 руководстве.
Неисправность кнопки включения
Если кнопка включения повреждена изнутри или работает неправильно, питание не будет подаваться на нагревательный элемент.
Чайник неплотно стоит на подставке
Существуют сообщения о том, что со временем соединение между подставкой и чайником может «залипнуть», из-за чего чайник перестает плотно и устойчиво стоять на подставке, что приводит к отсутствию надежного электрического контакта.
Чайник нагревает воду, но не доводит до кипения
Подставка чайника подключена к исправной розетке. Вы налили воду в чайник, кнопка включения нажата и светится, но вода не закипает.
Осторожно приложите тыльную сторону ладони к стенке чайника. Если он «теплый» на ощупь, значит, схема управления подает питание на нагревательный элемент. Причиной недостаточного нагрева может быть одна или несколько из перечисленных ниже проблем:
Недостаточное напряжение
Существует ряд причин низкого напряжения, включая перебои в электроснабжении, которые могут помешать чайнику выключиться.
Неисправность схемы управления
Схема управления состоит из множества компонентов, каждый из которых может выйти из строя, в результате чего на нагревательный элемент будет поступать недостаточное напряжение. См. Замена переключателя управления Chef'sChoice M677 руководство.
Неисправность нагревательного элемента
К сожалению, эта деталь не подлежит замене или ремонту. Вам придется приобрести новый корпус чайника или полностью новый чайник.
Сильное образование известкового налета
Минеральный налет от жесткой воды выглядит как бледно-серый слой на дне внутри чайника. Он может препятствовать передаче тепла и ограничивать нагрев воды. Его можно легко удалить, прокипятив смесь воды и дистиллированного уксуса (в равных долях: 1 часть уксуса на 1 часть воды) и оставив ее в чайнике до остывания (некоторые рекомендуют оставлять на ночь). Повторяйте процедуру по мере необходимости, чтобы растворить все отложения накипи. Перед следующим использованием чайника обязательно тщательно промойте его.
Чайник вообще не нагревает воду
Подставка чайника подключена к исправной розетке. Вы налили воду в чайник, кнопка включения нажата, но вода не нагревается.
Осторожно приложите тыльную сторону ладони к стенке чайника. Если он «холодный» на ощупь, скорее всего, не работает нагревательный элемент. Это чаще всего является результатом одной из двух проблем:
Питание не поступает на нагревательный элемент
См. раздел «Чайник не включается» выше.
Полный выход из строя нагревательного элемента
Чайник нагревает воду до кипения, но не выключается
После того как вода закипела, вам приходится выключать чайник вручную.
Не работает автоматическое отключение
Причин может быть несколько, но все они сводятся к одному: термостатический выключатель не срабатывает при достижении водой температуры кипения. Выключатель мог выйти из строя (см. Замена переключателя управления Chef'sChoice M677 руководство) или сломался термостат.
Крышка чайника закрыта или установлена неправильно
Внутри чайника рядом с ручкой находится металлическая трубка. В верхней части трубки есть отверстие. Пар от кипящей воды попадает в это отверстие и проходит по трубке, нагревая термостат.
Если крышка чайника установлена неправильно, пар не может скапливаться внутри «купола» крышки, и термостат не нагревается до нужной температуры, чтобы активировать функцию автоматического отключения.
Попробуйте снова вскипятить воду, предварительно установив крышку на место и убедившись, что она «зафиксирована». Если чайник по-прежнему не выключается автоматически, значит, неисправен термостат или термостатический выключатель.
Чайник протекает
При наполнении чайника водой она вытекает из него.
Трещина на индикаторе уровня воды
Если пластиковый индикатор уровня воды в ручке треснул, вода может вытекать из чайника. Проверьте это, сняв крышку выключателя. Если индикатор треснул, купите новый.
Повреждение прокладки
Внутри чайника в местах прохождения индикатора уровня или ручки через стенку установлены прозрачные резиновые прокладки. Если прокладка треснула, замените ее.
Коррозия дна чайника
Дно чайника может подвергнуться коррозии или проржаветь, особенно рядом со швами, где дно соединяется с корпусом. В этом случае вам потребуется купить новый чайник.
Крышка чайника работает неправильно
При попытке ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ крышку она либо не открывается от нажатия на кнопку, либо не фиксируется в закрытом положении, как должна.
Неисправность петли или защелки крышки: ЗАКРЫТА
Осмотрите петлю/защелку и кнопку открывания крышки на наличие повреждений. В случае повреждения крышку, возможно, придется заменить.
Неисправность петли или защелки крышки: ОТКРЫТА
Проверьте петлю/защелку и область вокруг крышки на наличие препятствий. Если есть препятствия, удалите их (если возможно) и снова проверьте работу крышки.
Randy Fromm
Участник с: 01/22/14
694 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G1
4 членов
Автор 36 руководств
9 Комментариев
where in boston can i find a replacement lid lock spring
Christy Page - Ответить Поделиться
The lid was very difficult to open….the spring fell of and then the whole lid fell off. We would like to get a replacement lid.
John Plug - Ответить Поделиться
I was pouring hot water from my kettle and the lid just fell off causing the water to spill all over the counter and my hand. How do I get a replacement lid?
giddeup9 - Ответить Поделиться
I live at nearly 9,000 ft altitude where water boils at 195f (not 212f). Can I adjust the settings so it switches off - instead of steeping and brewing?
Susan Paul - Ответить Поделиться
My kettle is brand new, used once on Christmas day. Now it won't heat my tea. The base plate turns on but no heat
Katy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 78
За все время: 17,518
