Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кабеля питания ChefsChoice M677
Просмотров: 5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
37
За последние 30 дней:
157
За все время:
4 971
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Ступенчатый триммер
Это руководство имеет лишние шаги. Убери их с тем, чтобы руководство стало более коротким!
Если ваш электрический чайник ChefsChoice M677 включается с трудом, возможно, вам придется заменить кабель питания. Воспользуйтесь этим руководством для замены кабеля питания. Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что текущий кабель действительно неисправен, чтобы быть уверенными, что вы устраняете именно ту проблему, которая есть.
Исправный кабель питания обеспечивает питание вашего чайника ChefsChoice, и при его повреждении потребуется замена. Не беспокойтесь: замена — это дешево и просто. Продолжайте, следуя пошаговым инструкциям по замене кабеля питания.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена кабеля питания ChefsChoice M677, Кабель питания: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Учтите, что на нижней панели используются два РАЗНЫХ типа винтов:
      • Три стандартных винта Phillips 3/8"
      • И один нестандартный треугольный винт Phillips 3/8".
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Снимите резиновую накладку «K», затем выкрутите три винта Phillips 3/8" из нижней панели с помощью отвертки Phillips №1.
      • Выкрутите нестандартный винт Phillips.
      • Попытка выкрутить его стандартной отверткой Phillips приведет к повреждению шлица винта и может сделать его извлечение невозможным.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Убедитесь, что шнур полностью размотан с опорной плиты.
      • Снимите опорную плиту с устройства.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Осторожно снимите красный квадратный защитный элемент со штырька, на котором он держится.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта Phillips длиной 3/8" с помощью крестовой отвертки #1.
      • Снимите зажим, удерживающий шнур.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Руками вытяните черный цилиндр из центра опорной пластины. Это силовая муфта.
      • Запомните расположение проводов на соединительном устройстве, чтобы облегчить обратную сборку. При желании пометьте провода и разъемы разноцветной изолентой.
      • ЗЕЛЕНЫЙ провод — это провод «заземления» или «защитный» провод. Он подключен к центральному контакту.
      • Два других провода — ЧЕРНЫЕ. Их можно различить на ощупь:
      • Гладкий провод — это «нейтральный» провод.
      • Ребристый провод — это «фазный» провод.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъемы (клеммы типа «лопатка») от силового разъема чайника, осторожно потянув за каждый провод.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Вам понадобятся три разъема (клеммы типа «лопатка») для проводов сечением 16–22 AWG. Число «gauge» (калибр) указывает на размер провода, для которого предназначен разъем. Эти разъемы надеваются на контакты силового разъема.
      Спросите у FixBot
    9. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Снимите белые, зеленые и черные защитные колпачки с нового шнура. Вручную прикрепите по одному разъему к каждому проводу шнура. Выполните следующие шаги для каждого провода:
      • Скрутите медные жилы провода, чтобы аккуратно вставить провод в разъем.
      • Вставьте медный провод в разъем до упора, пока изоляция не предотвратит дальнейшее продвижение.
      Спросите у FixBot
    10. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Используя многофункциональный инструмент в режиме обжима (или специальный инструмент для обжима), надавите на «хвостовик» разъема, куда был вставлен провод.
      • Полученный после обжима гребень должен выглядеть так же, как у разъема на зеленом проводе, показанном здесь. Слегка потяните за разъем, чтобы убедиться в надежности соединения с проводом (он не должен соскальзывать).
      • Повторите шаги 10 и 11 для двух оставшихся проводов, на которые нужно установить разъемы.
      Спросите у FixBot
    11. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Проденьте сменный шнур через отверстие, расположенное ближе всего к символу шнура в нижней части опорной пластины.
      • Вставляйте шнур до тех пор, пока зеленый, белый и черный провода не пройдут через отверстие полностью.
      Спросите у FixBot
    12. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Вставьте силовой разъем (черный цилиндр) обратно через опорную пластину.
      • Наденьте коннекторы на выступающие металлические контакты силового разъема. Это может потребовать некоторого усилия, так как соединение очень плотное.
      • Установите на место черную овальную пластиковую деталь, чтобы зафиксировать и стабилизировать провода питания.
      Спросите у FixBot
    13. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Установите на место защитную накладку красного цвета поверх системы проводки.
      Спросите у FixBot
    14. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Совместите две части опорной пластины, как показано на этих двух фотографиях.
      • Потяните или подтолкните шнур, если это необходимо, чтобы добиться плотной фиксации перед тем, как вставлять винты.
      Спросите у FixBot
    15. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Точно совместите отверстия на двух половинах опорной пластины.
      • С помощью крестовой отвертки №1 затяните три крестовых винта 3/8", расположенных вдоль внешнего края опорной пластины.
      • С помощью ТРЕУГОЛЬНОЙ отвертки №1 затяните ТРЕУГОЛЬНЫЙ крестовый винт 3/8" в центре опорной пластины.
      Спросите у FixBot
    16. Замена кабеля питания ChefsChoice M677: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Ваша опорная пластина с прикрепленным новым шнуром должна выглядеть так же, как на фотографии.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Randy Fromm
Участник с: 01/22/14
694 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G1
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 157
За все время: 4,971
