Устройство не включается
«Вы пытаетесь заставить загореться этот маленький индикатор питания...»
Проверьте кабель питания
Убедитесь, что кабель питания подключен к DVD-плееру и к розетке.
Проверьте, исправна ли розетка и подает ли она питание на другие устройства.
Замените предохранитель
Если DVD-плеер по-прежнему не включается, возможно, перегорел предохранитель. Следуйте инструкции по ремонту, чтобы заменить предохранитель внутри устройства. Как заменить предохранитель.
Не воспроизводит диск
«DVD-плеер даже не выполняет свою работу!»
Диск отсутствует
Если в DVD-плеере нет диска, воспроизведение невозможно. Вставьте диск и попробуйте запустить воспроизведение снова.
Ориентация диска
Проверьте, не вставлен ли диск обратной стороной. Чтобы он корректно работал, его нужно вставлять этикеткой вверх. Переверните DVD нужной стороной и попробуйте снова.
Поврежденный или грязный диск
Если диск выглядит грязным или на нем есть посторонние частицы, очистите его и попробуйте снова. Если диск сильно поцарапан или поврежден, он не сможет воспроизводиться.
Влага внутри DVD-плеера
Если DVD по-прежнему не воспроизводится, внутри устройства могла скопиться влага. Извлеките диск из DVD-плеера и оставьте устройство включенным на 1–2 часа для просушки.
Нет изображения или звука
«Черный экран — НЕ мой любимый канал».
Проверьте аудио- и видеокабели
Убедитесь, что аудио- и видеокабели подключены к DVD-плееру и телевизору. Кабели должны быть подключены в соответствии с их цветом. Красный штекер должен быть вставлен в красный разъем. То же самое касается белого и желтого штекеров и разъемов.
Настройки видео на телевизоре
После того как аудио- и видеокабели правильно подключены, а устройство включено, убедитесь, что на телевизоре выбран правильный режим «входа» (input) или «видео» (video).
Если диск выглядит грязным, очистите его и попробуйте снова. Если диск сильно поцарапан или поврежден, он не сможет корректно воспроизводиться.
DVD-плеер находится в режиме перемотки, паузы, ускоренной перемотки или отключен звук
Когда DVD находится в режиме перемотки назад, паузы или ускоренной перемотки вперед, звук отсутствует. Также звук будет отсутствовать, если на телевизоре выключен звук.
Невозможно пропустить главу или ускорить перемотку
«Я потерял контроль!»
Функция пропуска или перемотки заблокирована в определенных частях
Многие диски запрограммированы так, чтобы блокировать функцию пропуска или перемотки в определенных разделах, особенно в разделах с предупреждениями. Также обратитесь к разделу «Пульт дистанционного управления не работает», если вы используете пульт.
Диск с одной главой
Некоторые диски содержат только одну главу; их обычно нельзя пропускать, но можно перематывать.
«Я хочу управлять диском, не вставая с дивана».
Замените батарейки
Проверьте правильность установки батареек. Отрицательный конец батарейки должен касаться пружинной стороны отсека для батареек. Положительный конец должен прилегать к стенке отсека без пружины. Замените батарейки, так как они могли разрядиться. Если батарейки не перезаряжаемые, утилизируйте их надлежащим образом.
Слишком большое расстояние до DVD-плеера
Дальность приема сигнала пульта дистанционного управления ограничена. Пульт перестает работать на расстоянии более 4,5 метров от устройства. Кроме того, если вы не направляете переднюю часть пульта прямо на DVD-плеер, это отрицательно скажется на реакции плеера.
Диск постоянно останавливается и запускается
«Это DVD-плеер, а не блендер... он не должен так звучать».
Грязный, поцарапанный диск или наличие влаги
Лазер, считывающий диск, очень чувствителен к посторонним частицам. Грязь, царапины и влага могут повлиять на способность лазера считывать данные. Протрите диск мягкой тканью и осмотрите его на наличие царапин, прежде чем переходить к замене диска.
Несовместимость с DVD-плеером Coby
Некоторые типы дисков, например Blu-ray или диски с видеоиграми, не могут быть считаны лазером этого DVD-плеера. Список дисков, совместимых с данным DVD-плеером, см. в разделе поиска и устранения неисправностей «Совместимые типы дисков».
«Почему этот диск не работает?»
Единственные типы дисков, которые можно воспроизвести на этом устройстве:
DVD (цифровой видеодиск)
CD-DA (компакт-диск — цифровое аудио)
CD-MP3 (MPEG Audio Layer 3)
CD-R/CD-RW (компакт-диск — для чтения / компакт-диск — для чтения и записи)
Сообщение об ошибке на экране
«...это нехорошо...»
«WRONG REGIONAL DISC» (Неверный региональный код диска)
Региональный код диска не совпадает с кодом плеера. Это означает, что DVD-плеер не может считать конкретный тип диска, который вы вставили в устройство. Информацию о типах дисков, допустимых для использования с данным DVD-плеером, см. в разделе поиска и устранения неисправностей «Совместимые типы дисков».
«WRONG DISC» (Неверный диск)
В зависимости от качества диска плеер либо продолжит воспроизведение, либо прекратит вращение диска.
DVD-плеер не реагирует на команды
«Сохраняйте спокойствие... мы справимся с этим...»
Возможная неисправность
DVD-плеер иногда может быть перегружен данными, из-за чего может зависнуть или отключиться. В таком случае безопаснее всего перезагрузить плеер. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания в течение пяти секунд, чтобы выключить DVD-плеер. Затем отключите питание на 30 минут. Функция «восстановления» (restore) должна сбросить настройки DVD-плеера.
Kyle VanAllen
Участник с: 01/20/12
70 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G36
4 членов
Автор 84 руководств
7 Комментариев
the disc wont turn, power switch is slide cannot follow reset proceedure
Ernest Attwood - Ответить Поделиться
My Colby portable disc player keeps displaying 'Bad Disc' on the screen but the disc plays on another disc player
Tony R - Ответить Поделиться
The Colby DVDs player plays the disc and with sound but only half the screen is visible. It's like the screen shifted to the right. What can I do?
Andy Vasa - Ответить Поделиться
Why can't the player turn on I tryed everything
Jenelle - Ответить Поделиться
My copy DVD player is not working because red light is blinking and green light is not appeared, hence DVD is not on. Faults are may in power section or in mother board. Please let me the reasons and send me how can I rid of the troubleshooting and repair my above DVD.
Shamrao - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За все время: 15,772
