Coby DVD209 Fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Coby DVD209 Fuse Replacement, The bottom portion of the DVD player: шаг 1, изображение 1 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement, The bottom portion of the DVD player: шаг 1, изображение 2 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement, The bottom portion of the DVD player: шаг 1, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Press the eject button to view the laser inside.
      • Using the blue plastic tool and the tweezers, remove the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the six 1cm screws on the bottom of the device with the Phillips #1 screwdriver.
      • Do not lift the top of the DVD player too quickly because there are wires attached on the inside.
      • Pry the top of the device open from the right side where the buttons are located.
      Спросите у FixBot
    3. Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • When pulling the ribbon cables out, make sure not to pull by the wires, as this can cause damage to them.
      • Pinch the plastic adapter with two fingers to remove the wires circled in red from the circuit board.
      Спросите у FixBot
    1. Coby DVD209 Fuse Replacement, 4-Pin Ribbon Cable: шаг 4, изображение 1 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement, 4-Pin Ribbon Cable: шаг 4, изображение 2 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement, 4-Pin Ribbon Cable: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Position the DVD player so that the power and AVI ports are facing you.
      • Pull the white cable with the blue adapters off of the circuit boards.
      Спросите у FixBot
    1. Coby DVD209 Fuse Replacement, Circuitboards: шаг 5, изображение 1 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement, Circuitboards: шаг 5, изображение 2 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement, Circuitboards: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using the plastic opening tool and your finger, push on the black tab on the inner part of the power port and lift the bottom outer portion of the power port with the plastic opening tool simultaneously.
      • Lift the power port out of the its slot.
      Спросите у FixBot
    2. Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the four 5mm screws circled in red.
      • Place the blue plastic tool opener underneath the circuitboard and lift up gently.
      Спросите у FixBot
    3. Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Unplug the two, 3-pin ribbon cables, which are attached to the circuitboard.
      • For the other circuit board (the one connected to the AVI ports) there are three 6.35mm screws to remove on the outside of the device.
      Спросите у FixBot
    4. Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Coby DVD209 Fuse Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Place the plastic opening tool underneath the circuit board, and lift up genttly. As you lift up, slide the circuitboard in a direction away from the AVI ports.
      Спросите у FixBot
    1. Coby DVD209 Fuse Replacement, Fuse: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Desolder the items circled in red from the first circuit board you removed.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Carlos Mena
Участник с: 01/23/12
30 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G36
4 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,256
