Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ваш ноутбук Dell Inspiron не включается после многократных нажатий кнопки питания.
Проблемы с питанием
Как бы очевидно это ни звучало, но ноутбук не может включиться без питания. Попробуйте подключить адаптер переменного тока к Dell Inspiron и снова включить его. Если это не решило проблему, переходите к следующему решению.
Остаточный заряд
Сначала отсоедините адаптер переменного тока от ноутбука. Извлеките аккумулятор, нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 15–20 секунд. Это позволит полностью сбросить остаточный электрический заряд с компонентов ноутбука. После этого установите аккумулятор на место и подключите адаптер переменного тока. Теперь попробуйте снова включить ноутбук. Вот ссылка на полезное руководство по замене аккумулятора: Замена аккумулятора Dell Inspiron 13-7373
Зависание экрана
Экран вашего ноутбука Dell Inspiron завис и не реагирует на действия пользователя.
Запущенные программы
Возможно, на ноутбуке запущено слишком много программ, с которыми он не справляется, что приводит к отсутствию реакции экрана. В этом случае откройте диспетчер задач, чтобы просмотреть запущенные программы. Нажмите правой кнопкой мыши на зависшую программу и выберите «Снять задачу». Это должно освободить память компьютера, чтобы он мог работать стабильно.
Компьютерный вирус
Зависание экрана может быть вызвано компьютерным вирусом. Чтобы предотвратить это, установите антивирусное программное обеспечение. Регулярно проводите антивирусную проверку для обеспечения безопасности вашего компьютера.
Синий экран
Ваш ноутбук Dell Inspiron выдает «синий экран смерти» и не работает
Проблемы с программным обеспечением
Возможно, ваше программное обеспечение устарело. Проверьте наличие обновлений Windows в меню настроек и примените их, если они доступны. Если синий экран появляется снова, возможно, возникли проблемы с аппаратным обеспечением.
Проблемы с аппаратным обеспечением
Если вы недавно установили новое оборудование, причина может быть в этом. Возможно, оборудование было установлено неправильно. Проверьте правильность установки оборудования; если оно установлено неверно, установите его правильно и проверьте, решило ли это проблему.
Шум вентилятора
Вентилятор вашего Dell Inspiron работает громче, чем обычно.
Засорение вентиляционных отверстий
Возможно, на лопастях или вентиляционных отверстиях ноутбука скопилась пыль. Выключите ноутбук и осмотрите вентиляционные отверстия на наличие пыли или другого мусора, который может перекрывать поток воздуха. Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы продуть отверстия и удалить пыль или мусор, засоряющие ваш Dell Inspiron. Вот ссылка на руководство по замене вентилятора: Замена вентилятора Dell Inspiron 13-7373
Перегрев
Ваш Dell Inspiron сильно нагревается и через некоторое время выключается
Проблемы с вентиляцией
Если вы заменили вентилятор, а шум не исчез, возможно, Dell Inspiron перегревается из-за плохой вентиляции. Попробуйте использовать Dell Inspiron в более открытом или прохладном месте. Когда ноутбук находится в жаркой среде, он пытается вывести из себя больше теплого воздуха, что невозможно, если вокруг него только нагретый воздух.
Просмотр медиаконтента
Ваш Dell Inspiron может перегреваться из-за одновременного воспроизведения нескольких видео или запуска игр. Попробуйте закрыть эти видео или игры, либо уменьшите их количество, запущенное одновременно.
0 Комментариев
