Действительно ли рис сушит электронику?
Попадание жидкости в электронику похоже на тесто для блинов, пролитое на столешницу: утром в воскресенье его довольно легко стереть. А вот засохшее вечером воскресенья — это уже совсем другая история. То же самое происходит при попадании воды или другой жидкости в устройство.
Когда мы кладем телефон в рис, это равносильно бездействию. Просто нам КАЖЕТСЯ, что мы активно пытаемся что-то сделать. Коррозия начинается мгновенно, как только телефон оказывается в воде. Иногда она затрагивает важные компоненты, иногда — нет. Если мы не будем включать телефон и подождем, пока он высохнет на столе, в пакете с рисом или в любом другом месте, нам иногда может повезти. Если телефон при этом лежал в рисе, мы «думаем», что именно он его спас. Но это не так! Даже если кажется, что телефон работает, у него внутри остаются окисленные паяные соединения, которые стали слабыми и хрупкими. Коррозия будет продолжать распространяться внутри устройства. Мы ничего не сделали, нам просто временно повезло.
В чем же настоящий секрет борьбы с последствиями залития? Вам «не нужно» его сушить!
Как высушить телефон без риса
Первым делом нужно вытеснить воду, а точнее — все проводящие ток примеси, содержащиеся в ней. Лучше всего для этого использовать изопропиловый (медицинский) спирт с концентрацией 90%+ и зубную щетку. Как можно скорее откройте устройство, извлеките аккумулятор и приступайте к чистке. Погрузите всю материнскую плату в спирт и тщательно очистите ее щеткой. И только после этого высушите ее и оцените результат. Вытеснив жидкость «до того, как она успеет высохнуть», мы смываем «тесто для блинов» еще утром в воскресенье. Это ваша лучшая стратегия при попадании влаги.
Конечно, велик соблазн просто положить телефон в рис — ведь кто знает, вдруг повезет. Мы «хотим» проигнорировать всю эту работу, описанную выше, и просто надеяться на лучшее.
Вам будет непросто найти хоть одного опытного профессионала в индустрии ремонта, который не закатил бы глаза, услышав слово «рис». Мы видим печальные результаты устройств, которые бережно клали в пакет с крупой, скрестив пальцы.
Ко всем профессионалам по ремонту: пожалуйста, давайте делиться фотографиями того, как на самом деле выглядит телефон или устройство внутри, когда мы открываем его после такой «рисовой терапии». Одна фотография стоит тысячи слов. Возможно, это поможет показать людям реальную роль риса при попадании влаги в электронику.
jessabethany
Участник с: 12/02/13
30 887 Репутация
1 руководство автора
Команду
Master Techs Участник Master Techs
Community
337 членов
Автор 8 294 руководств
30 Комментариев
Hi, ok fair enough, but it has worked for me before . I don't open up the items, all I do is place them in the rice then place them it in direct sunlight and under the light globe. After that I open them and see how things look. In the bebops case all looked good so I fired it up.
Dave - Ответить Поделиться
It did not work. You think it worked because you did something. You could have wrapped up your phone in Toilet paper and probably would have received the same results. Be sure to use the extra absorbancy kind. What worked was evaporation, but the corrosion will remain.
jods kin - Ответить Поделиться
All very true. And if the loquid contained any amount of sugar, you actually need to first scrub and rince the parts with demineralized water as sugar is almost not soluble in alcohol. Then you rince with alcohol to wash out the demineralized water so it will dry properly, as it could leave moisture in small parts otherwise.
And you can check for the water marks inside. if they haven’t change color than you’re lucky and liquids most probably didn’t get in.
I saved a few devices this way (scrubbing with demineralized water and/or alcohol, not the rice). The rice is actually worst than letting it dry vertically. Depending on the rice you use, and how you put the device in, you can get rice dust particles inside the device, which will get stuck to the water droplets, and potentially burn up when you power on the device depending on where the are.
But like you said, scrubbing still is not magic, if you waited too long, tried to turn on your devices, or dropped it in some peculiar mix, no amount of scrubbing will do. I once forgot an iPhone 5 in the washing machine, turned on (sleep mode). Let’s just say the full cycle with soap, banging, spinning (too make sure everything got real wet. Let’s just say that one never walked again. Who knew metal could get so green so fast…
Olivier Gagnon - Ответить Поделиться
Almost every time we have had a customer bring a phone that has been in contact with rice, there is a piece stuck in the charge port and the headphone jack. So even if rice was able to dry your phone, you are possible damaging your phone by introducing foreign objects into the exposed ports.
Damon - Ответить Поделиться
Just thinking about the amount of dust in rice makes me cringe when a person says that they put their phone in rice
clifpip - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 118
За последние 30 дней: 665
За все время: 247,375
