Пылесос не включается
Пылесос просто не включается, что бы вы ни делали. Прежде чем приступать к разборке пылесоса, попробуйте выполнить эти основные действия. Надеемся, что одно из них поможет!
Пылесос подключен к розетке?
Вилки часто выпадают из розеток. Проверьте, подключен ли ваш пылесос к настенной розетке.
Проверьте розетку
Подключите к этой розетке другое заведомо исправное устройство, чтобы убедиться, что она работает.
Пылесос включается, но не всасывает воздух
Видимое засорение во всасывающем отверстии
Загляните во всасывающее отверстие в нижней части устройства, чтобы проверить, нет ли там засора. Если он есть, устраните причину, и пылесос должен заработать снова.
Контейнер для пыли заполнен
Заполненный контейнер для пыли приводит к снижению мощности всасывания. Перейдите к этому руководству, чтобы заменить контейнер для пыли на новый.
Удлинительная трубка не выдвигается
Вы пытаетесь провести основательную уборку, но пылесос препятствует вашим усилиям.
Перекос трубки
Удлинительная трубка перемещается вперед и назад по пазу, который проходит через корпус пылесоса. Если металлические выступы на трубке не входят в этот паз, трубка не будет выдвигаться. Следуйте этому руководству, чтобы открыть пылесос и устранить данную проблему.
Кнопка питания не нажимается
Пылесос подключен к исправной розетке, но при нажатии на кнопку питания он не запускается.
Скорее всего, это связано с тем, что кнопка питания сместилась относительно внутреннего переключателя.
Проверьте, нет ли вокруг кнопки мелкого мусора
Во время уборки в паз кнопки питания могут попасть нитки или крупные частицы грязи. Попробуйте осторожно прочистить пространство вокруг кнопки мягкой тканью или пальцами, чтобы удалить мусор.
Переключатель смещен
Чтобы исправить это, вам придется разобрать пылесос. Следуйте этому руководству, чтобы быстро и легко решить данную проблему.
Nikhila Vijaybhaskar
Участник с: 09/24/13
242 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Really? Dirt around the power switch? Is that the best you can come up with?
How about the possibility of a bad power switch? Or... a bad/shot overheating power override IC?
7ohnnyramone - Ответить Поделиться
I agree, this power switch is a nightmare. Never works when I need it.
llsgms - Ответить Поделиться
The hand held part of the vac works but when connected to the base it only runs for a few minutes?
Reda - Ответить Поделиться
The hand held portion of the vac works but the main part only runs for about a minute then stops. But the hand held will still work?
This is the worst site ever! It won’t turn on and they suggest checking to see if it’s plugged into the socket. Hahahahah this has to be a joke
Grant Harkin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За все время: 12,705
