Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран остается черным
Индикатор питания горит, но экран остается черным
Подсветка слишком тусклая
Возможно, освещение в помещении слишком яркое, и поэтому подсветка экрана не видна. Попробуйте нажать клавишу F6 с изображением солнца и знака «плюс» в верхней части клавиатуры ноутбука, чтобы увеличить яркость экрана.
Экран не включается
Закройте и снова откройте ноутбук. Если экран по-прежнему не загорается, выключите и снова включите компьютер.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Сеть Wi-Fi отображается на компьютере, но ноутбук к ней не подключается
Неверный пароль Wi-Fi
Еще раз убедитесь, что пароль для защищенной сети введен правильно. Попробуйте ввести его повторно, стараясь сделать это максимально внимательно.
Компьютер не проходит проверку подлинности подключения
Нажмите кнопку для повторного подключения к Wi-Fi. Если после нескольких попыток ошибка не исчезла, выключите и снова включите модуль Wi-Fi на устройстве, нажав соответствующую кнопку в левом нижнем углу небольшого всплывающего окна с информацией о сети Wi-Fi. Если это не помогло, выключите и снова включите ноутбук.
Перегрев
Ноутбук слишком сильно нагревается.
Заблокированы вентиляционные отверстия
Вентиляционные отверстия этого компьютера расположены с левой стороны; убедитесь, что они ничем не закрыты и не перекрыты, чтобы вентиляторы могли нормально работать.
Внутри компьютера скопилась пыль
Полностью выключите компьютер и подождите пару минут, чтобы убедиться, что конденсаторы разрядились. Теперь откройте компьютер, предварительно надев антистатический браслет, так как внутренние компоненты могут выйти из строя при разряде статического электричества, и проверьте наличие пыли внутри. Если она есть, удалите ее с помощью ватных палочек и изопропилового спирта, стараясь не вращать вентилятор внутри компьютера в обратном направлении.
Вентилятор перестал работать
Прислушайтесь к работе вентилятора при запуске компьютера. Если при включении или нагреве компьютера нет никаких звуков, значит, вентилятор неисправен и требует замены.
Не работает оптический привод
Привод не читает диски или не реагирует.
Используемый диск поврежден или не предназначен для этого привода
Убедитесь, что на используемом диске нет видимых повреждений. Если повреждений нет, проверьте, поддерживается ли этот тип диска данным приводом. Некоторые диски имеют защиту от копирования, которая препятствует их запуску на обычных оптических приводах. Этот привод не поддерживает чтение дисков Blu-ray.
Драйверы оптического привода не работают
Драйверы необходимы для работы оптического привода и его взаимодействия с компьютером. При возникновении проблем проверьте наличие обновлений драйверов или переустановите их. Чтобы перейти к драйверам, откройте «Диспетчер устройств», найдите в списке устройств оптический или CD-привод и проверьте наличие ошибок или доступных обновлений. Если они есть, обновите или переустановите драйверы.
Оптический привод неисправен
Это случается крайне редко и требует установки нового оптического привода. Руководство по замене можно найти здесь.
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия
Возникла программная ошибка или клавиши залипают
Залипание клавиш
Грязь или другой мусор под клавишами могут привести к их залипанию. Чтобы решить эту проблему, необходимо очистить пространство под клавишами. Сначала попробуйте использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы сдуть грязь. Убедитесь, что воздух подается направленной струей, и направьте ее в зазоры между клавишами и корпусом ноутбука. Если клавиши по-прежнему залипают, придется снять их с клавиатуры для удаления мусора. Делайте это очень осторожно, так как механизм крепления клавиш легко сломать. После того как вы безопасно сняли залипающие клавиши, удалите всю найденную грязь, промойте саму клавишу и установите ее обратно на клавиатуру.
Устаревшее программное обеспечение клавиатуры
Если клавиши не залипают, но ноутбук не реагирует на ввод с клавиатуры, скорее всего, устарел драйвер клавиатуры. Если вы используете Windows, перейдите в «Пуск» > «Параметры» > «Центр обновления Windows» > «Обновление и безопасность» и нажмите «Обновить все». Если вы используете Apple, перейдите в меню Apple > «App Store» > вкладка «Обновления» и нажмите «Обновить все».
Ноутбук не заряжается
Ноутбук без электричества бесполезен для любого пользователя.
Электричество не поступает на устройство
Наиболее вероятная причина того, что ноутбук не заряжается, заключается в том, что питание не поступает на аккумулятор. Сначала проверьте, подключено ли зарядное устройство к розетке и к ноутбуку. Затем убедитесь, что сама розетка исправна. Попробуйте подключить к ней другое заведомо исправное устройство, например лампу. Если лампа не загорелась, значит, проблема в розетке.
Неисправен аккумулятор
В процессе циклов заряда и разряда аккумулятор со временем теряет свою емкость, пока окончательно не выйдет из строя. В этом случае, сколько бы часов ноутбук ни стоял на зарядке, он не будет держать заряд. В этот момент вам необходимо заменить аккумулятор. Вы можете заказать новый аккумулятор в Интернете или приобрести его в местном магазине электроники. Обязательно убедитесь, что заказываете аккумулятор для своей модели ноутбука.
Victoria Santos
Участник с: 10/25/21
704 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За все время: 514
