HP 15-af123cl Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-af123cl Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 15-af123cl Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP 15-af123cl Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
    • Pull the battery out fully now that it is released.
    Спросите у FixBot
  3. HP 15-af123cl Fan Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve screws from the bottom of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. HP 15-af123cl Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP 15-af123cl Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP 15-af123cl Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop over and open the lid.
    • Use an opening tool to pry the bottom cover from the body of the laptop.
    Спросите у FixBot
  5. HP 15-af123cl Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP 15-af123cl Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Close and turn over the laptop again.
    • Pull the back cover up to remove it from the laptop.
    Спросите у FixBot
  6. HP 15-af123cl Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove all seven screws from the fan and heat sink using a Phillips #000 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. HP 15-af123cl Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the heat sink from the laptop.
    Спросите у FixBot
  8. HP 15-af123cl Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP 15-af123cl Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the fan cables from the motherboard using an opening tool.
    Спросите у FixBot
  9. HP 15-af123cl Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the fan from the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
Victoria Santos
Участник с: 10/25/21
704 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 629
