Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство выключается автоматически
Устройство выключается, а кнопка питания мигает красным четыре раза с длинными звуковыми сигналами, после чего индикатор мигает с двумя короткими звуковыми сигналами, и цикл повторяется.
Вентилятор процессора может быть заблокирован или не вращается
Проверьте вентиляционные отверстия вокруг устройства на наличие засоров и очистите их. Если устройство использует графику Intel HD, снимите панель доступа. Убедитесь, что воздуховод правильно установлен в верхней части корпуса. Снимите панель доступа и нажмите кнопку питания. Понаблюдайте, работает ли вентилятор процессора. Если устройство продолжает автоматически выключаться, замените вентилятор процессора, следуя этому руководству.
Радиатор процессора может быть неправильно присоединен к процессору
Убедитесь, что радиатор правильно присоединен к процессору. Если он присоединен правильно, но устройство продолжает выключаться, замените радиатор.
(HP Development Company, 2016, стр. 62)
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит
Устройство не получает питание
Убедитесь, что кабель питания подключен от компьютера к электрической розетке, подающей напряжение. Попробуйте использовать другой кабель питания для подключения устройства.
Устройство может иметь неисправный компонент
Выключите питание и отсоедините кабель питания. Откройте корпус и по очереди отсоединяйте компоненты устройства от материнской платы, проверяя подачу питания после отсоединения каждого компонента. Оставьте видеокарту в качестве последнего отсоединяемого компонента. Если выявлен неисправный компонент, замените его. Если неисправный компонент не обнаружен, замените материнскую плату, следуя этому руководству.
*(HP Development Company, 2016, стр. 62)
Устройство сильно нагревается
Корпус устройства необычно горячий
Процессор перегружен
Проверьте нагрузку на центральный процессор (ЦП), нажав Ctrl + Alt + Delete, откройте «Диспетчер задач», выберите «Подробнее» в нижней части страницы. На вкладке «Процессы» посмотрите на проценты вверху. Если проценты использования «ЦП» или «Памяти» превышают 60%, завершите процессы, которые потребляют большую часть этих процентов, пока нагрузка не упадет ниже 60%.
Вентиляционные отверстия заблокированы
Проверьте вентиляционные отверстия вокруг устройства на наличие засоров и очистите их. Убедитесь, что к вентилятору процессора не подключены болтающиеся провода. Если устройство все еще перегревается, попробуйте заменить вентилятор, следуя этому руководству.
На экране отображается неправильная дата и время
На компьютере отображается некорректная дата и время.
Батарея часов реального времени (RTC) разряжена
Сбросьте настройки батареи RTC: нажмите на строку поиска и введите «Панель управления», откройте её, нажмите на «Изменение форматов даты, времени или чисел» в разделе «Часы и регион». На странице «Форматы» нажмите «Дополнительные параметры» и выберите «Сброс» в нижней части страницы. Если отображаемые дата и время по-прежнему неверны, замените батарею RTC, следуя этому руководству.
Индикатор кнопки питания не светится
Светодиодный индикатор включения/выключения питания не светится
Неисправный светодиод
Убедитесь, что провод, подключенный к светодиоду, не отошел. Если он подключен правильно, замените светодиод, следуя этому руководству.
Источники:
HP Development Company, L.P. (2016, декабрь). HP Z2 Mini G3 Workstation Maintenance and Service Guide [файл PDF]. Получено с https://content.etilize.com/User-Manual/1040870494.pdf
Christian Ogburn
Участник с: 01/14/20
514 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 42
За все время: 3,956
