HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement, Access Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device so the back-side of the device is facing you.
    • Be sure that the power is off and the A/C power cord has been disconnected before starting. Removing hardware while the power is on could damage the device or harm yourself.
    • Components of the device are subject to static damage. Work on a hard, grounded surface to prevent damage to the workstation.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide and hold the latch in the direction of the engraved arrow (to the right).
    Спросите у FixBot
  3. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the latch, lift the access panel upwards and towards yourself and set it aside upside-down.
    Спросите у FixBot
  4. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement, CPU Fan: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Rotate the device so the front side is facing you (the side with the power button) and locate the CPU fan.
    Спросите у FixBot
  5. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Swing the fan upward, to a 90-degree angle.
    Спросите у FixBot
  6. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully disconnect the CPU fan by pulling out the wires from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Swing the fan back down and carefully unhook the CPU fan notches by pulling each tab away from the heat sink holes.
    Спросите у FixBot
  8. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Swing the fan up again and pull it out.
    Спросите у FixBot
  9. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement, CPU Processor: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement, CPU Processor: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement, CPU Processor: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the 9mm Torx screw with a T15 Torx screwdriver to release the SSD assembly.
    • Lift the assembly upwards to remove it.
    Спросите у FixBot
  10. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the metal arm out from under the frame and lift it up. The frame should slide back from under the screw.
    Спросите у FixBot
  11. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift the frame upward to gain access to the processor
    • Take note of a triangular mark on one of the corners of the processor and bracket it is mounted on. The triangles must be aligned together during reassembly.
    Спросите у FixBot
  12. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Grip the processor on each side, carefully lifting it up.
    • Do not touch the underside of the processor. Doing so may damage the processor and prevent a connection to the motherboard.
    • Be careful inserting the new processor. The connectors on the new one and the motherboard are fragile and damage easily.
    Спросите у FixBot
  13. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 1 из 3 HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 2 из 3 HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the thermal sensor cable from the motherboard.
    • Grab and lift the cable from the chassis to finish removing the thermal sensor.
    Спросите у FixBot
  14. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Some models may have a wireless LAN module installed under the GPU fan.
    • In this case, use a T15 Torx screwdriver to remove the 9mm Torx screw from the module and take the component out.
    Спросите у FixBot
  15. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Unplug, then carefully detach the system speaker from the chassis by gripping the frame and pulling back.
    • You do not need to remove the speaker from its frame.
    Спросите у FixBot
  16. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use a T15 Torx screw driver to remove the 9mm and the two 16mm Torx head screws that secure the motherboard to the chassis.
    Спросите у FixBot
  17. HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 HP Z2 Mini G3 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Slide the motherboard forward and to the left to clear it from chassis.
    • Carefully pull and lift the motherboard out by holding on to the ports.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sympson Placide
Участник с: 01/14/20
315 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 83
За всё время: 3,911
