Что ж, у меня появилось немного свободного времени, пока я ждал запчасти для завершения пары проектов. Я как обычно просматривал «Форум ответов» и подумал, что пора поставить точку в спорах об использовании обычного фена для перепайки. Существует множество вопросов и ответов об использовании фена для перепайки компонентов на Xbox, iPhone или любом другом устройстве. Чтобы определить температуру, создаваемую этими инструментами, я собрал несколько своих собственных. Для этого теста я использовал термофен мощностью 1500 Вт с двумя температурными режимами, семейный фен мощностью 1875 Вт с двумя скоростями, свой термометр Lutron TM902C (диапазон от -50 °C до 750 °C) и несколько оставшихся керамических плиток в качестве изоляторов.
Я зажал кончик термопары типа K между керамическими плитками. Таким образом я попытался максимально исключить влияние температуры окружающей среды. Это также защищает кончик щупа от чрезмерного нагрева.
Температура воздуха в моей мастерской во время этого теста составляла 23 °C. Довольно мягкий день для Южного Техаса:-)
Первым источником тепла, который я протестировал, стал фен мощностью 1875 Вт с тремя режимами скорости. Он был установлен на режим «Горячий» при высокой скорости.
На расстоянии 19 мм между источником тепла и термопарой максимальная температура составила 63 °C (+/- 2 °C при перемещении фена вперед-назад над термощупом).
Далее идет термофен мощностью 1500 Вт с двумя температурными режимами. Я использовал ту же установку с тем же расстоянием между источником тепла и щупом. На расстоянии 19 мм при первой настройке скорости термофена максимальная температура достигла 100 °C.
При второй скорости работы термофена максимальная измеренная температура составила 240 °C. Фотография несколько обманчива, так как угол наклона термофена увеличен, из-за чего кажется, что он находится прямо над термопарой. Правильное расстояние было соблюдено.
Чтобы определить, достаточно ли обычного фена для перепайки платы, я взял припой, имеющийся в моей мастерской. Это припой Sn-Ag-Cu (олово-серебро-медь), который также используется двумя третями японских производителей для пайки оплавлением и имеет диапазон плавления 217–220 °C. Свинцовосодержащий припой, такой как 63/37 Sn/Pb, используемый в основном в электротехнических/электронных работах, имеет самую низкую точку плавления среди всех оловянно-свинцовых сплавов — 183 °C. Я понимаю, что солидус определяет температуру, при которой начинается плавление вещества, но само вещество при этом не обязательно расплавляется полностью; эта температура обычно всего на несколько градусов ниже температуры плавления.
Источники находятся здесь и здесь
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
865 442 Репутация
Автор 123 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
1 Комментарий
so can u add a summary to you expirement ? do u advice using hair dryer ?
Osn Bob - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 80
За все время: 5,770
