Динамик проектора не воспроизводит звук
Если динамик проектора не воспроизводит звук, это может быть связано с неисправностью самого динамика или проблемой с аудиоподключением к проектору.
Неисправный динамик
Динамик мог выйти из строя в процессе эксплуатации. Необходимо заменить плату питания, так как динамик встроен в нее.
Проектор не включается
Вентилятор работает, а индикатор горит
Сначала снимите крышку объектива, если она надета. Если это не помогло, переустановите лампу: извлеките ее и вставьте обратно. Если и это не решило проблему, лампу необходимо заменить. Если замена лампы не помогла, возможно, потребуется заменить плату питания.
Вентилятор не работает, а индикатор горит
Возможно, поврежден кабель питания. Замените кабель питания и/или попробуйте подключить проектор к другой розетке.
Вентилятор проектора работает слишком шумно
Если вентиляторы издают шум выше среднего уровня, вероятно, проектор перегревается из-за пыли, засоряющей вентиляционные отверстия. Попробуйте очистить решетку воздушного фильтра. Если проблема сохраняется, замените основной вентилятор и/или дополнительный вентилятор.
Проектор перегревается
Проектор работает с перегрузкой, и вентилятор вращается быстрее, чтобы охладить устройство. Очистите вентиляционные отверстия с помощью пылесоса, так как пыль может препятствовать прохождению воздуха внутри проектора. Также может помочь уменьшение яркости проектора, поскольку в этом режиме лампа будет работать при более низкой температуре.
Проецируемое изображение размыто
Возможные причины:
Объектив не сфокусирован
Возможно, проектор не настроен на резкость. Настройте фокус изображения, вращая кольца масштабирования и фокусировки вокруг объектива проектора.
Объектив грязный или поврежден
Объектив может быть сильно покрыт пылью. Протрите объектив чистой безворсовой тканью и удалите всю пыль. Если это не помогло, объектив необходимо заменить.
Проецируемое изображение тусклое
Если проецируемое изображение тусклое, объектив очищен от пыли, а поверхность для проекции чистая и светоотражающая (например, белый экран), возможно, проблема в плате DLP. Попробуйте заменить плату DLP.
Освещение из других источников ярче проецируемого изображения
Освещение из других источников может быть ярче изображения от проектора. Приглушите свет в комнате, выключив лампы и закрыв шторы или жалюзи.
Лампа изношена
По мере использования лампы ее максимальная яркость снижается. Замена лампы может улучшить яркость проектора.
По проекции движутся диагональные линии
Неисправность подключения питания
Сначала попробуйте использовать другую розетку и/или кабель питания, чтобы убедиться, что помехи исходят от самого проектора. Если это так, проблема, скорее всего, в неисправности блока питания. См. Замена блока питания InFocus LP435Z.
Andrew Kennedy
Участник с: 01/29/13
186 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G3
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
The lamps used to come on but when I connected a dvd play to it the light went out. Now the light comes on very dim then goes back out then repeats.
John - Ответить Поделиться
Ok I removed the lamp and reset it and now the lamp comes on and stays on after I connect the DVD player. However, now the image shutters a little.
Can I replace the projector
Joseph Emmanuel - Ответить Поделиться
Can I replace the fan of the projector
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 27
За все время: 4,429
