Проектор включается, но сразу же выключается
Проектор выключается сразу после включения.
Неисправный кабель питания
Проверьте, исправен ли кабель питания. Если на кабеле питания заметны следы износа или порезы, замена кабеля может решить проблему. Кроме того, проверьте все остальные кабели, подключенные к проектору, на предмет повреждений. Затем убедитесь, что все провода правильно подключены к соответствующим портам.
Пыль
Если проблема сохраняется, проверьте, не скопилось ли в проекторе много пыли. Если это так, выполните обслуживание проектора и по возможности удалите всю пыль. Очистите от пыли вентиляционные отверстия и фильтры проектора. Кроме того, извлеките лампу и очистите окружающее пространство, а также экраны лампы.
Неисправная материнская плата
Если ни один из этих шагов не помог, возможно, вам потребуется заменить материнскую плату.
Искаженное изображение
Изображение отображается неправильно.
Ненадежное соединение или неисправный кабель
Сначала проверьте, надежно ли и правильно ли подключены все кабели. Надежное соединение означает, что кабель зафиксирован на месте и имеет минимальную подвижность. Убедитесь, что он полностью подключен к разъемам проектора и источника сигнала. После этого проверьте, не является ли причиной проблемы сам кабель, используя другой видеокабель. Если изображение на экране по-прежнему искажено, нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления или кнопочной панели проектора. Если меню продолжает отображаться с искажениями, отключите все видеокабели.
Сброс к заводским настройкам
Если логотип InFocus отображается с искажениями, выполните сброс проектора к заводским настройкам. Для этого перейдите в главное меню, выберите настройки (settings), выделите пункт «обслуживание» (service) и выберите «Сброс к заводским настройкам» (Factory Reset).
Неподходящие условия эксплуатации
Если сброс настроек не помог восстановить четкость изображения, переместите проектор в другое помещение или место, чтобы убедиться, что окружающая среда не является причиной проблемы.
Неисправный источник изображения
Если предыдущие шаги не помогли, попробуйте подключить к проектору другой источник изображения. Если все вышеперечисленное не устранило проблему, она может быть связана с материнской платой.
Проектор перегревается
Проектор очень горячий или издает громкий шум.
Ограниченный поток воздуха
Первым делом проверьте, не перекрыты ли вентиляционные отверстия проектора посторонними предметами. Важно не ограничивать приток воздуха к проектору; свободный поток воздуха необходим для его охлаждения. Если проектор продолжает перегреваться, установите его в месте с притоком свежего чистого воздуха. Кроме того, если проектор находится под прямыми солнечными лучами или в жарком помещении, это также может вызвать перегрев.
Неисправный вентилятор
Если проектор перегревается и не издает никакого шума, это означает, что вентилятор не работает должным образом. Проверьте, не заблокирован ли вентилятор и не застрял ли он. Устраните все, что может мешать его работе, и попробуйте включить устройство снова. Если после этого устройство все равно перегревается, возможно, вентилятор необходимо заменить.
Нет изображения
Проектор не выводит изображение на экран.
Подключение кабелей
Проверьте, правильно ли подключен кабель питания к электрической розетке и проектору. Если проектор подключен через сетевой фильтр, убедитесь, что он включен и исправен. Также убедитесь, что на кабелях питания и видеокабелях нет погнутых контактов.
Лампа плохо закреплена
Лампа кажется ослабленной или смещенной.
Неисправная или плохо закрепленная лампа
Лампа проектора может быть плохо закреплена и не давать света. Отрегулируйте положение лампы. Если она по-прежнему неисправна, скорее всего, ее нужно заменить.
Нет звука
Из проектора не слышно звука.
Подключение кабелей
Самое важное — убедиться, что аудиокабель подключен.
Регулировка громкости
Возможно, включена функция отключения звука (Mute) или установлена слишком низкая громкость.
Источник звука или воспроизведение видео
Если звук по-прежнему отсутствует, проверьте настройки источника аудиосигнала. Кроме того, при воспроизведении видео убедитесь, что оно не стоит на паузе. Если звук так и не появился, возможно, вам придется заменить динамики.
Ruben Puentes
Участник с: 01/24/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
The instrument will not power up. Is there a fuse or some type of protection circuit to check
rosegate1943 - Ответить Поделиться
Please intimate any facility to replace the lamp of Infocus Projector at Bhubaneswar.
jyoti2joy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 39
За все время: 11,141
