InFocus LP540 Projector Main Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. InFocus LP540 Projector Main Board Replacement, Main Board: шаг 1, изображение 1 из 3 InFocus LP540 Projector Main Board Replacement, Main Board: шаг 1, изображение 2 из 3 InFocus LP540 Projector Main Board Replacement, Main Board: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip the projector right-side up and turn it so that the back ports are facing you.
      • Remove the 7 mm metallic screws using the flat-head screwdriver.
      • Using the T10 Torx screwdriver, remove the two black 10 mm screws located at the center of the back panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. InFocus LP540 Projector Main Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 InFocus LP540 Projector Main Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Flip the projector over.
      • Use the T10 Torx screwdriver head to remove the two 77mm screws located nearest to the back panel ports.
      • Remove the two 10mm screws located near the lens side with the T10 Torx screwdriver head.
      • Flip the projector back over.
      • Lift up the main lid cautiously to avoid ripping the electrical ribbons.
      Спросите у FixBot
    3. InFocus LP540 Projector Main Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 InFocus LP540 Projector Main Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 InFocus LP540 Projector Main Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Unplug the speaker wire from the circuit board by simultaneously squeezing the sides and pulling.
      • Pull on the brown tabs located at the sides of the white plastic ribbon holder and pull the ribbon out.
      • Remove the top cover.
      Спросите у FixBot
    4. InFocus LP540 Projector Main Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 InFocus LP540 Projector Main Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Hold down the release tabs to remove the cables from the white tabs.
      Спросите у FixBot
    5. InFocus LP540 Projector Main Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 InFocus LP540 Projector Main Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 InFocus LP540 Projector Main Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use the T10 Torx screwdriver to remove the five 5mm screws located throughout the motherboard.
      • Pull up the five metal tabs located at the rear of the projector.
      • Do not pull up on the metal tabs too hard or too fast because they can break easily.
      Спросите у FixBot
    6. InFocus LP540 Projector Main Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 InFocus LP540 Projector Main Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 InFocus LP540 Projector Main Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the three gold ribbons by flipping up the black taps that hold the ribbon in place.
      • Pull the ribbons out carefully and place them under the main board.
      • Carefully lift the entire main board up.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jorge L Navarro
Участник с: 01/22/14
533 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,651
