Ваша колонка JBL Charge 3 перестала включаться? Она не воспроизводит звук и не загораются индикаторы? Колонки JBL Charge 3 могут столкнуться с рядом проблем, из-за которых они не включаются. Изучите следующие возможные причины, чтобы выявить и устранить неисправность.
Устройство выключено
Сначала попробуйте включить JBL Charge 3, нажав кнопку питания на верхней панели устройства. Индикаторы на передней стороне колонки должны загореться при включении.
Аккумулятор разряжен
Если колонка JBL Charge 3 не заряжена, она не включится. Подключите колонку к электрической розетке с помощью зарядного кабеля. Убедитесь, что передние индикаторы загорелись — это означает, что колонка заряжается. Если индикаторы не загораются, возможно, у JBL Charge 3 неисправен аккумулятор. Используйте руководство по замене аккумулятора JBL Charge 3, чтобы заменить неисправную батарею.
Bluetooth не подключен
Если колонка не сопряжена с другим устройством по Bluetooth, она может никак не реагировать. Отключите устройство и колонку от Bluetooth и попробуйте подключить их снова. Как только сопряжение будет установлено, убедитесь, что громкость на устройстве и колонке увеличена. Если подключиться по Bluetooth не удается, попробуйте перезагрузить колонку. Затем выполните сопряжение по Bluetooth как обычно.
Если колонка по-прежнему не подключается по Bluetooth, возможно, потребуется ее сброс. Включите устройство, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «увеличение громкости» и «воспроизведение/пауза», пока кнопка питания не загорится.
Неисправен Bluetooth-чип
Если устройство все еще не подключается к колонке, возможно, неисправен Bluetooth-чип, и вам потребуется заменить материнскую плату колонки. Обратитесь к руководству по замене материнской платы JBL Charge 3, чтобы заменить неисправную плату.
Неисправна кнопка питания
Убедитесь, что колонка JBL Charge 3 заряжена. Если она полностью заряжена, но все равно не включается, возможно, механизм кнопки питания изношен или сломан. Используйте руководство по замене кнопок JBL Charge 3, чтобы заменить любые неисправные кнопки на колонке.
Вопросы, которые задавали другие участники
- Only turning on while plugged in
- Why won't it work without the battery.
- My JBL charge 3 won't turn on and not showing any light
8 Комментариев
My jbl i connect power cord .and power light turn white. And orange and turn off .can't please help me
Ernesto Huerta - Ответить Поделиться
When I turn on my Flip speaker the 5 lights blink and go off, no power up. My nephew was playing with the speaker pushing all the buttons and after that it would no longer power up. The speaker worked great up until the time the buttons were randomly pressed. It has a full charge and all the buttons work properly.
I hope you can help with this situation.... I really like this speaker.
Chris Knisely - Ответить Поделиться
When your JBL is on demo mode, it starts only with charger and without it, it just shows the battery level.
Solution found : "Press and hold simultaneously, The JBL CONNECT button < and the VOLUME UP + button for over 10 seconds. The first battery LED on the bottom right will turn RED. This confirms the device is Reset."
There are other modes that can be triggered if I remember correctly...
Fabien - Ответить Поделиться
I have a Jbl 3. It will not power on and when you plug it in only the bottom charging light will blink. No matter how long you leave it plugged in the bottom light is the only one that blinks. Other then that will not turn on whether plugged in or not
danielpeterson - Ответить Поделиться
Same issue also replaced the battery.only red led blink when carger is connected.left it on charge for 4 hrs, no difference
Dries Kruger - Ответить Поделиться
