Ваша колонка JBL Charge 3 воспроизводит искаженный звук? Колонки JBL Charge 3 подвержены ряду неисправностей, которые могут приводить к появлению искаженного или приглушенного звука. Ознакомьтесь с возможными причинами, чтобы выявить и устранить проблему.
Устройство находится в неверном аудиорежиме
Колонка JBL Charge 3 имеет несколько аудиопресетов, которые могли быть случайно активированы. Попробуйте сбросить настройки колонки: включите устройство, а затем нажмите и удерживайте кнопки «увеличение громкости» и «воспроизведение/пауза», пока кнопка питания не загорится. JBL рекомендует использовать пресетный режим для обычного прослушивания.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не держит заряд долго, подумайте о замене аккумулятора. Возможно, проблема кроется в неисправном аккумуляторе, из-за чего колонка плохо работает на высокой громкости, а не в самих динамиках.
Неисправные динамики
Если вы убедились, что колонка находится в нужном аудиорежиме, возможно, неисправны сами динамики. При чрезмерном воспроизведении музыки с тяжелыми басами на высокой громкости динамики могут выйти из строя. Старайтесь прослушивать музыку с тяжелыми басами на умеренной громкости, чтобы избежать повреждения колонки. Используйте руководство по замене динамиков JBL Charge 3 для замены динамиков устройства.
Вопросы, которые задавали другие пользователи
Похожие страницы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
3 Комментариев
Mine was accidentally dropped on its side and the speaker on one side sounds busted and it sounds crackly when bass on any song is played. if I where to replace that one speaker inside what would I need to get to do it correctly without damaging it further? And where would I be able to find an other speaker like that to replace it ?
Zeeplee - Ответить Поделиться
For me, it was the battery. I had the problem that the box was only distortion present when loud or bass-heavy music played. Independently from this (or that's what I thought), the battery was old. The box did not last very long anymore, and when I put it on a charger, the LEDs indicated a full charge almost right away. I replaced the battery, and the distortion went away, too. I presume there was some sort of brown-out, which caused the distortion.
Axel Buß - Ответить Поделиться
Axel, thank you for this feedback! I had a similar situation with my laptop where it was overheating and slowing down because my battery was old. I didn't think the battery could cause it to overheat but it was a simple repair and replacing it ended up fixing what I thought was 2 separate problems (1. short battery life 2.overheating and slow performance).
Evan Gattuso - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 211
За все время: 53,485
