Устройство Apple не заряжается
Индикатор зарядки устройства Apple не отображается при подключении.
Проверьте питание
Убедитесь, что док-станция подключена к сетевой розетке или компьютеру, чтобы устройство могло заряжаться.
Сообщение об ошибке «Зарядка с этим аксессуаром не поддерживается»
Эта проблема может быть вызвана плохим контактом между док-станцией и устройством Apple. Ее можно решить, отсоединив iPhone/iPod и выполнив следующие действия:
  • Подождите минуту перед повторным подключением к док-станции JBL
  • Очистите разъемы на док-станции JBL и устройстве Apple
  • Перезагрузите (выключите и включите) док-станцию и устройство Apple
Музыка не воспроизводится
Питание включено, но звук через динамик JBL не идет.
Проверьте, что iPhone/iPod распознает подключение
Если устройство Apple не показывает, что оно подключено, отсоедините его от док-станции JBL и подключите снова.
Громкость на нуле
Убедитесь, что звук не выключен. Увеличьте громкость как на самом устройстве, так и на динамике JBL.
Подключение через вспомогательный кабель
Если вы используете вспомогательный кабель вместо док-станции, убедитесь, что соединение между динамиком JBL и устройством надежное.
Если кабель подключен неплотно:
  • отсоедините и снова подсоедините вспомогательный кабель
Искажение звука
При воспроизведении музыки через динамик JBL слышны статические помехи, жужжание и/или гул.
Входной кабель может быть подключен неправильно
Убедитесь, что входной кабель вставлен плотно.
Слишком высокая громкость
Искажения могут возникать, если уровень громкости слишком высок для некоторых устройств. Уменьшите громкость.
Слишком высокие настройки эквалайзера (EQ)
Установите настройки эквалайзера в положение «плоский» (flat) или выключите его.
Проблема с источником
Если искажения возникают только при воспроизведении некоторых песен, возможно, эти файлы были записаны или скачаны с ошибками. Загрузите эти песни из другого источника.
Динамик отошел или отсоединен
Один или несколько проводов, идущих к динамику, отсоединены. Используйте это руководство для их повторного подключения: Замена динамиков JBL On Stage II
Кнопка не реагирует
Громкость застряла на высоком или низком уровне, или кнопка питания не работает.
Громкость застряла на максимуме
Возможно, возникло короткое замыкание. [См. это руководство.] Это проблема на уровне микросхем, требующая замены поверхностно-монтируемого чипа на печатной плате
Кнопка питания
См. Замена кнопки питания JBL On Stage II по замене сломанной кнопки.
Разъем док-станции расшатан
Разъем неплотно держится, и док-станция не воспроизводит музыку с вашего iPhone/iPod.
Разъем сломан
См. Замена 30-контактного разъема JBL On Stage II по замене сломанного разъема.
Устройство не включается
Вы используете динамик JBL в другой стране, и теперь он не работает.
Проверьте питание
Убедитесь, что док-станция подключена к сетевой розетке или компьютеру, чтобы она могла включиться.
Блок питания вышел из строя
В стране, где сейчас используется устройство, могут действовать иные стандарты электропитания, чем в стране, где оно было куплено или регулярно использовалось. Приобретите другой блок питания или преобразователь напряжения. [guide]
Christopher Gerdom
Участник с: 01/23/14
73 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G28
4 членов
Автор 84 руководств
5 Комментариев
Regarding "Volume stuck on high", where is the mentioned guide?
Very frustrating that this speaker doesn't work properly after only 4 years.
goblazers - Ответить Поделиться
I have a JBL micro stage II that worked great in China/HK on my 4th generation iPod. I purchased an iPod Nano Red here in the US, the speaker (using adapter from HK to US power) caused my iPod to skip songs even after a few notes or a few bars. I returned the iPod and it still skipped at the Apple store so it did damage the iPod. When I put in the new iPod, it skipped again. So I stopped using it. I was hoping to change the cord but it seems to be more mechanical than that. An Amazon customer complained of the same skipping.
lindamhot - Ответить Поделиться
Is there a reset button
Roger Dick - Ответить Поделиться
I just get a power hum
hi when i put my ipod on the dock the ipod turns it self of n then back on again y is that
tearahi taueki - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 47
За все время: 18,849
